Apple SIRI icm Columbus in O3
Picassosax
Hallo Allemaal,
Ik loop tegen het volgende probleem aan. Als ik met mijn Iphone 6 in mijn auto stap en deze wordt gekoppeld aan mijn Columbus dan lijkt SIRI niet te werken. Daarnaast werken ook een groot deel van de geluiden niet op de Iphone. In eerste instantie dacht ik dat het aan het A2DP bluetooth lag. Dat heb ik inmiddels uitgeschakeld waardoor de geluiden het in ieder geval wel weer doen. Echter bij mijn oude O2 (ook met columbus) sprong de mic van de carkit op aktief als ik SIRI of de dicteerfunctie van de Iphone gebruikte en kreeg ik de audiofeedback vanuit SIRI etc ook via de boxen te horen. Ook hier had ik de Iphone alleen op het handsfree gekoppeld (dus zonder A2DP).
In mijn huidige auto niet dus... Pas als ik de Iphone helemaal loskoppel van de bluetooth dan werkt het weer, zijnde dan via de mic en speaker van de Iphone alleen en heb ik ook geen handsfree meer. Mijn gevoel zegt dat het een software issue is... Heb het inmiddels ook aan de dealer voorgelegd, die had er voor nu ook geen antwoord op.
Ik heb mijn hoop nu even op jullie gevestigd omdat SIRI, vooral nu het Nederlands is heel goed werkt voor iemand die veel mobiel op pad is.
Gr en vast bedankt voor jullie reactie.
Marc
Nu nog iemand met de oplossing, als Apple fan wacht ik met spanning af :jaja: Zal als ik het niet vergeet zelf ook eens testen zowel in de S2 als in de F3, je mag me helpen herinneren ;)
auriga
Hier hetzelfde probleem (iPhone 5 icm Columbus O3). Hoopte dat de laatste IOS update wat zou brengen, maar helaas.
auriga
De telefoon "luistert" normaal, als ie in de auto (USB lader) zit, want "hé Siri" reageert ie op, alleen daarna snapt ie niet welke microfoon ie moet gebruiken. Zowel de carkit mic als de interne microfoon lijken niet te werken, Siri is opeens doof geworden.
Carkit zit niet op de Columbus USB poort
Afspelen van audio (via Bluetooth a2dp) gaat prima, evenals telefoneren
Ik hoop gauw op een Bluetooth update op de Columbus, want op mijn vorige radio (Pioneer deh9600bt) werkte alles vlekkeloos , dus ligt echt aan de (Ondersteuning vanuit ) Columbus ...
Zijn er al mensen met een MY2016 die hier ervaring mee hebben?
Picassosax
Ik heb gisteren uitgevonden dat als je eerst op de Siri knop drukt en daarna direct op de spraakbedieningtoets op her stuur dat Siri dan wel kan luisteren. Alleen begint op een gegeven moment de dame van de spraakbediening van de auto er doorheen te praten. Bij de garage zeggen ze dat het euvel wordt veroorzaakt door restricties die Apple oplegt aan de overdraagbare gegevens via BT. (Onzin in mijn optiek) en dat het door Skoda ws niet opgelost gaat worden....
Wellicht een domme vraag, maar waarom wil je siri gebruiken onder het rijden?
Alle belfuncties (+nog veel meer) kun je toch gewoon met de spraakcommando's / via het navigatiescherm / via je maxi dot van Skoda doen?
Verder is het aan te bevelen, dat wanneer je achter het stuur zit, je met autorijden bezig bent en niet met je smartphone.
Picassosax
Is geen domme vraag... Maar je kunt Siri ook vragen een afspraak in te plannen, een mail te sturen (die je kunt dicteren) of een reminder in je todo lijst te zetten. Daar hoef je dus niks voor met je smartphone te doen kan gewoon handsfree.
Wat is dat Eyes Free protocol dan?
Picassosax
Net ff gegoogeld. Maar het is geen Eyes Free wat ik zoek. Ik wil alleen dat de microfoon van de auto wordt geactiveerd als ik op de homebutton van m'n telefoon druk en daarmee Siri activeer. Mijn oude Octavia kon dat ook dus moet nu ook kunnen
auriga
Met eyes free ondersteuning kun je Siri activeren via de stemcommando knop op je stuur.
Hier kun je zien hoe het werkt
