Armsteun demonteren
Status
nmgn23
Ik rij momenteel in een Fabia met armsteun en heb hetzelfde model (benzine) aangeschaft zonder.
Nu heb ik gister even snel gekeken of ik hem eruit kon halen (in de veronderstelling dat hij er later in is gezet) maar dat lukte niet.
Mijn vraag:
Is dit altijd een optie waardoor ik hem eruit kan halen, zo ja, hoe?
In het boekje staat alleen iets over de armsteun van de achterbank.
PS. Ik kan geen duidelijk plaatje vinden en heb ook geen foto maar dit is hem volgens mij:
Het zijn iig niet die dingen waar marktplaats mee vol staat.
Hij is gemonteerd dmv beugels die bevestigd zijn naast de rails van de stoelen.
joergarms
volgens mij scheelt dat toch per type.
Ik heb een niet originele, die is met 8 schroeven te verwijderen.
Maar ook sommige originele zijn met schroeven bevestigd, ze moeten er altijd uit kunnen lijkt mij.
Dan zou ik eens kijken of er op die hoogte , in de rails bouten zitten om de stoel vast te zetten !!
Deze eens iets lossen en dan kijken of de steun loskomt , want volgens mij zitten ze gewoon geklemd onder bestaande bevestigingspunten
Succes
en kom je er nog niet uit dan eens goede foto's maken van je eigen situatie !!
1 enkele foto zegt soms meer dan 1000 woorden !
Jochus
Of de zetel er maar meteen uithalen, zo zou ik het toch doen mocht ik op die armsteun gesteld zijn, zou je ook overal beter aan kunnen.
nmgn23
Bij deze de foto's;
1/ Type Armsteun
2/ Detailfoto bevestigingspunt beugel (Onder bijrijdersstoel)
3/ Beugel niet aan rail bevestigd
Hopelijk geeft dit wat meer duidelijkheid.
    32 KB · Weergaven: 109
    25,4 KB · Weergaven: 77
    22,9 KB · Weergaven: 63
Afrit13
Volgens mij zit de steun gewoon vast onder dat ene boutje van de stoelrail. Dus boutje eruit... beugel eronderuit.
Maar de foto's zijn wel heel erg klein....
nmgn23
Deze zijn wat groter: (PS Ik weet het, een rondje met de stofzuiger had geen kwaad gekund)
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/05/14/1210755258-60.jpg
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/05/14/1210755334-110.jpg
Er lijkt een spleet te zitten tussen de beugel en de rails, hij lijkt eerder vast te zitten aan het middendeel.
Bijna 99% zeker als je de 2 bouten van rails stoel eruit draaid en de andere iets lost dat je hem er zo tussenuit trekt zoals in de PDF van afrit 13 staat !!
Dus even de torx sleutel erbij en stoelen naar voren en sleutelen maar !!
Oja en dan pas de stofzuiger erdoor !!!
Jochus
Anders even zien of er niemand van het forum (met de juiste sleutel) in de buurt woont, en dan is het zo gepiept :xyxthumbs:
Fabia
† In Memoriam
Dit is hem inderdaad, mijn dank is groot!
Nu ff een torx regelen :smirk:
Die kan je bij de bouwmarkt kopen. Zo moet ik de draairichting van de koelkastdeuren wisselen en daar heb je ook al een torx bij nodig. Gelijk maar een set torx bitjes bij de Karwei gekocht. Ik dacht dat torx eigenlijk alleen maar bij auto's gebruikt werden.
Status
