Auto lekt olie
2one
Beste mensen,
Sinds kort lekt mijn Felicia ter hoogte van het rechtervoorwiel olie.
Dit gebeurt na (en onder) het rijden. Er komt (nog????) geen witte rook of stinkgeur uit de auto.
Ik hoop dat er iemand weet wat het probleem kan zijn, nadat het me is opgevallen heb ik er niet meer in gereden.
Alvast bedankt voor de hulp.
buurmanpaul
remcylinder zit echt in het wiel, lijkt me stug dat die dat bedoelt, komt het uit het scherm plaatje lekken wat onder de dynamoriem zit? dan zou het je krukaskering kunnen zijn, DHZ; neem de motorcode over, ga er mee naar de dealer, haal het setje afdichtingen en een distributie set (incl. waterpomp en spanner) en reken op een hele dag sleutelen.
multiriem moet er af, distributieriem ook en dan moet ook nog het onderste tandwiel van de as af, dan kun je er bij
(bij de AEE motor zit dat ding in een dekseltje wat los moet.)
Ik zag dat je een 1.3 hebt, hoe het daar precies zit weet ik niet, maar je krukas zit ook aan die kant met een afdichting, net als je carterpan en nog wat spul, dus gewoon goed kijken waar het vandaan komt, evt. eerst even de boel schoonmaken met een busje remmenreiniger (kost maar €1,80 bij de action)
en houd er rekening mee dat door rijwind de boel naar achteren ook vet spat!
