Auto met pech, garage komt er niet uit
Maartenvds
Naar 4,5 jaar probleemloos te rijden. stond ineens stil. Ik wilde wegrijden thuis maar het gaspedaal regeerde niet meer start stop defect en de cruise control. Staat in de grage maar ze zijn er nog niet achter wat het is .
Iemand vergelijkbaar probleem gehad? Wie weet kan die mij/de garage helpen. Of weet iemand een goede garage die specialisatie heeft op dit gebied?
Bijgevoegd de foutcodes.
    545,5 KB · Weergaven: 91
    446,7 KB · Weergaven: 85
    1 MB · Weergaven: 82
    521,6 KB · Weergaven: 93
Het lijkt er wel een beetje op dat de elektronica van je DSG de boosdoener is; module van de bak overleden?
Ik ben t eens met @hemi24 dat t in de electronica van de DSG lijkt te zitten, óf in een kabelbreuk die kant op. Iig lijken de fouten erop dat de ECU en de DSG-regelmodule geen vriendjes meer zijn.
Maartenvds
@Tees
Dank. Hij staat er nu een week. Maar de zeggen dat misschien de ECU vervangen probleem oplost. Maar dat is niet goedkoop.
Ik moet direct denken aan Diagnose Dan, dan kan hij er direct een filmpje voor YouTube van maken. Let diagnose it together. :D
Dit ga ik zeker onthouden misschien geen eens een gek idee.
Om de een of andere reden denken monteurs vaak aan de ECU vervangen als oplossing, en volgens mij gaat die niet zo gek vaak kapot. Kabels daarentegen gaan wel geregeld kapot...maar doormeten vinden sommigen dan weer te veel moeite.
ECU vervangen is echt pas last resort als alle andere dingen al geprobeerd zijn
Domweg onderdelen tegen een probleem aangooien kan ik zelf ook wel, daar heb je geen garage voor nodig. Als ze geen goeie diagnose kunnen doen, is het misschien tijd om een andere garage tegen het probleem aan te gooien ;)
Omgeving Utrecht zitten helaas geen échte VAG specialisten (voor zover ik weet). Ik ben best tevreden over de Vakgarage in het centrum waar ik jaarlijks de APK laat doen (doe t meeste onderhoud zelf), maar of zij bij dit soort problemen goed zijn weet ik niet. De auto staat nu niet bij een dealer schat ik zo?
Maartenvds
Onnodig citaat.
monteur altijd aan vag gesleuteld, nu voor zichzelf begonnen. Maar komt er gewoon niet uit omdat de
Kleine update: Er zijn 3 belangrijke circuits die aan het klooien zijn
De motor ecu
De transmissie ecu
En een canbus storing tussen die systemen
Heb vanmorgen van jouw 2 zekeringkasten
Gecheckt op kapotte zekeringen en relais niks kapot.
Mijn ervaring zegt dan meteen dat er iets aan de hand is met de canbus. Maar waar en hoe is nog een raadsel. Ook al wil die vandaag wat proberen en kijken. Word vervolgd!
De twee ECUs communiceren met elkaar via de CANbus, net zoals bijna alles in de auto. Dus als er een probleem is qua communicatie tussen 2 ECUs heeft het sowieso iets te maken met de CANbus. Maar omdat t zo gelokaliseerd is, is het logischer dat het met één van beide ECUs of met de bekabeling te maken heeft. Ik zou dus echt als eerste de bekabeling aan beide ECUs doormeten.
Als ik me goed herinner is er bij de meeste (of alle?) modules een communicatietest mogelijk. Kan je iig zien of het aan één van beide modules ligt (en dan kan t nog steeds aan bekabeling liggen, maar weet je waar je het beste kan beginnen met meten).
Maartenvds
Kleine update,
ondertussen diagnose Dan gecontacteerd. die kan het probleem hoogst waarschijnlijk oplossen en lokaliseren. Alleen heeft hij pas over 3/4 weken tijd. vervolgens zal ik de auto nog 2 weken kwijt zijn. voor mij is die tijd zonder auto te lang maar ik weet niet of ik andere opties heb..
Ik denk dat ik VAG diagnose ook maar even ga contacten deze kende ik nog niet!
