Bandenmaat aanpassen in auto.
Scout15
Kort een vraag. Is het mogelijk in de autoinstellingen de bandenmaat aan te passen? Ik kom deze optie niet tegen. Heb net mijn winterbanden 205/55/16 omgewisseld voor de zomerbanden 225/50/17 en nu blijkt auto een stuk hoger te staan. Dit valt mij nu pas op, omdat de auto op winterbanden was afgeleverd. Alleen voor volgende winter is het misschien toch wel handig om dit in de auto aan te passen.
Bedankt Ronald.
Volgens mij is het aanpassen van de bandenmaat niet mogelijk, wat volgens mij soms wel mogelijk is (afhankelijk van model en bouwjaar) is om een correctiefactor toe te passen op de kmteller/snelheidsmeter. Dan moet je dus even benodigde correctiefactor bepalen, en die steeds bij het wisselen van de winter-/zomerbanden ook aan te passen.
Overigens heb je ook uitgerekend wat het verschil is in omtrek tussen beide bandenmaten? De winterband is weliswaar 5% hoger, maar wel 5% van een smallere band.
(hoogte wordt altijd aangegeven in % van de breedte), en bovendien is de wintervelg nog een inch kleiner.
widojo
Lijkt misschien raar, maar ik denk dat dit de juiste hoogte is. Wat ik kan terugvinden is dat 225/55/17 de juiste maat voor een Scout versie is, en dat zou betekenen dat de 205/55/16 "te klein" is.
Dit in tegenstelling tot een normale O3, dan komt 225/45/17 zo goed als overeen met 205/55/16
Scout15
Snelheidscorrectie tussen die twee maten is 3,9% dat de 17 inch minder op de teller aan zal geven dan de 16 inch... met de genoemde bandenmaten natuurlijk.Zie staatje:
205/55-16 4.4in 12.4in 24.9in 78.2in 811 0.0%
225/50-17 4.4in 12.9in 25.9in 81.2in 780 3.9%
Inderdaad is de bandenmaat 205/50/17 de standaard bandenmaat voor mijn auto. De winterbanden zijn in dit geval aan de kleine kant. Ik hoop dat ik dit met aanpassing in systeem toch normaal kan gebruiken zonder grote afwijkingen.
