Beste olie
Dikkemick
Gelijk nog maar 1 vraag: Welk type olie is het best? Of maakt dit
niets uit meer tegenwoordig? Synthetisch of half synthetisch of normale
olie???
van inkel
Vol synthetisch, maar let wel op als je minerale olie in je motor hebt zitten kun je dit niet zo maar vervangen door synthetische. Synthetische olie heeft ook een reinigende werking, door het oplossen van de oude vervuiling kunnen de kleine oliekanaalltjes verstopt raken.
Desperado
Ik heb er 10w40 inzitten.
Als het goed is staat het ook in je instructieboekje wat erin moet/mag
Gieliovd
10W40 of 5W40 of 0W40 etc. zegt vrij weinig over het feit of het vol of half syntheet is of mineraal.
Dit getal staat voor de viscositeit. Ofwel, simpel gezegd de dikte.
Een auto heeft een droge koppeling waardoor volledig synthetische olie ook mogelijk is, in tegenstelling tot motoren waar dit problemen geeft met natte koppelingen.
Het ligt er een beetje aan wat er al in zit. Als je vanaf dag 1 iets gebruikt moet je dat eigenlijk blijven doen. Als je een paar jaar op mineraal rijdt en vervolgens vol syntheet erin gooit vraag je om problemen zoals hier al staat verteld.
Volgens mij is de meeste olie tegenwoordig voor auto's gewoon volledig synthetisch?
