Bestuurderskant raam...
Srananmang
Hallo mensen,
heb weer een tijdje een probleem met de Fabia (08, 1.4)
Uitleg:
Bestuurderskant raam omlaag is probleemloos.
omhoog is lastiger en er gebeuren verschillende dingen:
  • Gaat halverwege en weer omlaag
  • Gaat slowmotion omhoog
  • Gaat stotterend omhoog
  • Gaat omhoog maar lijkt alsof de rails het raam eruit willen gooien, dan zit de raam richting de voorkant gekanteld in de deur en moet ik dus handmatig raam terug in de linkerlijst duwen
Heb het een en ander gelezen ook over PON die reparaties vergoed.
Wie kan me vertellen wat anno 2021 nu nog mogelijk is en wat ik kan doen om het probleem te verhelpen?
Heb de auto te koop staan en verkoopt wel makkelijker zonder dit probleem...
Alvast bedankt
Ik denk even de binnenkant van de deur eraf en kijken wat er niet goed zit. Lijkt erop alsof er iets in het mechaniek van het tillen van het raam een beetje misalligned zit. Waarschijnlijk een plastic klemmetje oid stuk. Zonder te kijken wordt het lastig een diagnose stellen :)
Srananmang
Als die morgen verkocht is dan is het 'opgelost' anders ga ik het openhalen en zal ik foto's delen.
Verstuurd vanaf mijn G8441 met Tapatalk
Kanerr
Raamhouder en geleider. Was hetzelfde probleem bij de Polo 6R van mijn pa; opgelost met nieuwe houder en geleider a 35 euro.
Srananmang
Waar heb je die gekocht? Was montage goed te doen?
Als het regent werkt het weer.
Auto is trouwens niet verkocht.
Weer eens een no shower...
Dus als morgen droog blijft even openhalen en kijken.
Kanerr
Autodoc. Maar denk ook dat je het bij winparts kan vinden als je het wat sneller nodig hebt.
Als je handig bent zo gebeurd. Maar idd je geleiders zijn op zoals het nu klinkt waarom het raam gaat kantelen
Srananmang
Is nog niet verkocht. Maar ben wel aan 't twijfelen, als ik hem bv morgen verkoop heb ik er voor niks nieuwe ingezet.
Wel bedankt! Weet tenminste wat een oplossing kan zijn.
Kanerr
Is niet voor niks; vind het juist dat het zo hoort. Scheelt veel gescheld naar jou toe als de nieuw eigenaar straks zijn raam ineens in zn deur dondert en het glas breekt ;)
En ik bedoel we praten over 3 tientjes, het zijn de kosten niet.
Srananmang
Ik ben geen oplichter
Als de auto naar een particulier gaat geef ik alle gebreken e.d. aan. Echt alles, naast de auto.
Als de auto voor handelaar of export is dan mag diegene het zelf uitzoeken.
Wel bedankt voor je tip.
Srananmang
Ben toch van plan om de geleiders inderdaad te vervangen, want wordt er zelf gewoon gek van...
Is bovenstaande video een goed voorbeeld van hoe ik tewerk moet gaan?
Is wel dezelfde auto, Maar Britse uitvoering dus alles gespiegeld.
Srananmang
En klinkt het logisch dat wanneer het regent, het raam het perfect doet?
