Bestuurderstoel "wang" niet helemaal je van het
jeve2
Goedemiddag mede-forumers,
ik heb een vraagje : de bestuurdersstoel van mijn Octaaf uit 2004 (model I), ziet er vies uit (kringen, plekken e.d.).
Ook de "wang" aan de linkerzijde (dus de kant waar het het meest overheen "schuurt" lijkt te zijn geknikt; hij voelt niet meer aan als 1 geheel.
Zijn er bedrijven die dit kunnen opvullen / herstellen ?
Heeft iemand tips voor het goed reinigen van de bekleding ?
Alvast bedankt !
Groeten,
Jeffrey
JJB
Wat betreft het reinigen heb ik goede ervaringen met een scheut schoonmaakazijn in een emmer lauw water, doekje hiermee bevochtigen en met de vleug van de bekleding mee wrijven. Ook kringen gaan hiermee weg. Succes.
jeve2
dank je wel, ga het meteen proberen !!!
gr
Jeve2
MisterRS
Alvast bedankt !
Groeten,
Jeffrey
Die wang die je bedoelt gaat idd vaker stuk in de stoel doordat je daar overheen schuift als je in of uitstapt. Als je dit goed wil herstellen dan moet er een nieuwe zitting in, de schuimrubber zitting die erin zit bedoel ik dan, niet de bekleding.Dit is echter alleen bij de dealer te krijgen, elke andere zal niet goed gaan zitten in de bekleding, van de sloop is ook niet aan te raden omdat deze hetzelfde probleem zal gaan krijgen.
Gr Edwin
jeve2
Gr Edwin
Dank je wel Edwin !!!!
Gieliovd
Er zijn ongetwijfeld aftermarket foam vullingen te krijgen gezien dit een algemeen probleem is. Ik geloof er niet in dat deze niet passen zoals die van de dealer.
Het is denk ik ook vrij gemakkelijk zelf te doen. Je zal wel de stoel moeten demonteren. Dan zit de bekleding gespannen over je zitting.
jeve2
Dank je wel hiervoor !!!!
