Betrouwbaar om BT hier te bestellen?
Jazeker @Joske doe maar een maandmenu met nasi ajb :deuk:
Zonder gekheid, ik laat regelmatig spullen komen uit China en nog nooit problemen mee gehad (gelukkig)
@somebodey je zou even moeten kijken wat je met je carkit wilt er zijn verschillende modellen en de functionaliteit verschilt per model. (denk aan wifi hotspot bijvoorbeeld).
Andere tip in China verkopen ze dezelfde set met een quadlock contrastekker, die kun je dan zonder knippen, solderen e.d. gewoon ertussen prikken.
Op http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting (link komt van @Neptukker uit een ander draadje) maar daar staat een overzicht van de verschillende modules. de 3C8-035-730-D module uit de Superb is de meest complete.
Hieronder een plug en play set: http://nl.aliexpress.com/item/VW-Mi...-RNS510-Retrofiting-Bluetooth/1008774852.html
Ow en ja dit werkt met een Amundsen+.
Ow deel 2, als je geluk hebt zit er in je Amundsen+ al een parrot module, die kun je activeren met VCDS. Je hebt dan alleen een microfoon nodig, lees: http://www.remkoweijnen.nl/blog/2011/08/26/rns-315-enable-the-hidden-bluetooth-carkit/
somebodey
@Bakkertje : Bedoeling is echt enkel de BT functie te kunnen gebruiken voor de GSM :)
Van die link op ross-tech begrijp ik niet veel :)
Kan ik ergens op de Amundsen+ zelf vinden of er een parrot module opzit?
Of moet ik hiervoor meteen aan de VCDS?
De link van Aliexpress, dat is een geschikte module voor de Roomster dan?
Wat ik me ook nog afvroeg.. Ik zit met de opbergmodule onder de voorste zetels..
Waar moet ik met het BT-bakje dan naartoe?
andrehj
@Bakkertje
Ja, dan moet je em eruit halen en kijken of er een sticker met een MAC-adres op staat, zoals op dit plaatje:
kylimo
Kunststof rand die om de Amundsen+ zit voorzichtig verwijderen door iets tussen de rand te zetten. Beste met een kunststof spatel of zoiets tegen het beschadigen. Zit geklikt, dus daar hoeft niet voor losgeschroefd te worden. Vervolgens de 4 torx schroeven los en de radio kan je er uit halen.
Succes.
De module kun je op een willekeurige plek kwijt. Origineel zit het onder de stoel inderdaad, maar dat hoeft niet perse natuurlijk. Als het enkel om het bellen gaat dan voldoet de module die je zelf gevonden had, of die ik met kabelset eerder gepost had.
Maar kijk inderdaad eerst eens op je amundsen+ dat is veruit het makkelijkst en voordeligst.
@somebodey, ik bestel regelmatig iets in China, eerst bij DX maar daar liet de kwaliteit nogal eens te wensen over, tegenwoordig alleen bij AlieExpress en dat gaat tot nu toe altijd goed, hou er wel rekening mee dat de kans bestaat dat je invoerrechten moet betalen bij aflevering.
