Binnenspiegel verwijderen
Wie weet of de binnenspiegel te verwijderen is. Ik wil dit graag weten omdat ik zonnen band wil aanbrengen, daar ik de zonnenkleppen te kort vind.
Mvg Mannic
Ronnie
De spiegel kun je d.m.v. iets draaien en naar je toe trekken verwijderen. Hij zit geklemd op de voorruit. Het plaatje wat op de ruit achterblijft kun je NIET verwijderen, dan sneuvelt de ruit!
Mvg Mannic
Dag Mannic,
Mocht je uit Belgisch Limburg komen, mag ik je er dan op attent maken dat die zonneband aan regels gebonden is. Op de jaarlijkse autokeuring ga je met de volgende dingen geconfronteerd worden:
- Je wagen krijgt een tuning-rapport.
- Als die zonneband lager komt dan tegen de voorruit geklapte zonnekleppen is hij illegaal, en moet je hem verwijderen.
't Kan zijn dat je Nederlander bent en/of dit al allemaal wist, maar dan hebben de Belgen er toch nog iets aan.
Groetjes,
LeZandre
cvegreen
Als ik het niet verkeerd voor heb , staat er op iedere vooruit aan de zijkanten 2 kleine streepjes in het glas . De zonneband mag daar niet onder komen. Denk dat dit voor gans europa geldt . Veel succes met je zonneband . Je hebt soms meer aan een goeie zonneband , dan aan die verdomd vervelende kleppen. Dat is iets wat ik ook al iedere keer wilde laten doen (om geen luchtbelletjes te hebben) , maar dat kwam er op één of andere manier nooit van.
Exciter
Administrator
Zonneband wordt toch aan de buitenkant geplakt?
Tenminste, ik heb er al meerdere gehad, en dat was allemaal buiten...
Dan hoeft de spiegel er niet af.
Ronnie
Nu je het zegt . Dat is inderdaad aan de buitenkant dat die gekleefd worden .
Ik heb er enkele gemonteerd (statische folie) in m'n eerste auto's, maar die zaten allemaal aan de binnenkant.
Plak je ze buiten,zitten ze in 't veld van de ruitenwissers en is er na een ritje in de regen niet veel meer van over!
De bedoeling is, om zo'n doorzichtige groene of blauwe folie aan te brengen aan de binnenkant. Dus geen tuning gebeuren, maar echt voor de zon voor een groot deel uit je ogen te houden als je voor het stoplicht staat etc.
Mvg Mannic.
Ronbe
Ik had 2 weken geleden geluk bij een ongeluk, steentje tegen ruit, en even later een grote scheur door mijn ruit.
Ik werd door mijn verzekering doorverwezen naar Carglass, waar ik het aanbod kreeg om na een bijbetaling van € 23,07 een nieuwe ruit te plaatsen met zonneband. Ik kon ook nog kiezen uit een grijze of groene band.
Meteen laten doen uiteraard, bevalt prima, en ziet er goed uit.
joergarms
Ik heb een aantal auto's terug ook een zonneband geplakt, Buiten op de voorruit, niks geen problemen mee hoor.
cvegreen
Je hebt verschillende soorten zonnebanden. Je hebt inderdaad statische folie en die moet je aan de binnenkant kleven (of hoe noem je het , want echt kleven doen ze niet) Je hebt ook echt stickers en die kleef je aan de buitenkant , Dat zijn diegenen die ik ook ooit had willen plakken waar het er nooit van gekomen is. Je hebt dus verschillende soorten . Gisteren tijdens het praten over folie kleven op de zijruiten en achterruiten gehoord van een specialist ter zake. De reden waarom we die man gesproken hadden is omdat mijn vrouw graag donker achterruiten zou willen. Een renault trafic gezien die door die man gedaan is geweest en het zag er echt prachtig uit . Mijn vrouw dacht dat het gespoten was en bleek een folie te zijn.
Tot nu toe heb ik die markeringen enkel gezien op Fabia's die fabriek af met een strook 'graukeil' geleverd werden. Die groene of blauwgrijze naar onder toe vervagende zonneband. Een voorruit zonder zulke zonwering heeft die markeringen blijkbaar niet altijd.
Mvg Mannic.
Zo heb ik er ook één, een blauwe.
Daar stond in de handleiding zelfs uitdrukkelijk vermeld dat die aan de binnenkant moest aangebracht worden.
In het midden loopt die zonneband boven de 'nippel' van de achteruitkijkspiegel, maar om hem aan te brengen demonteer je de spiegel toch best. De voet een kwart slag naar links (of rechts) draaien moet volstaan om hem los te maken.
Als je hem dan in je handen houdt zie je zelf hoe je hem terug moet plaatsen. De klem evenwijdig met de uitstulping op die nippel plaatsen, en dan een kwartslag geven.
Zeker niet uitbundig beginnen trekken of duwen, want dan ben je aan een nieuwe voorruit toe.
cvegreen
Ik dacht dat iedere vooruit die markeringen had , heb ook gekeken in de jumpy van mijn vrouw en heeft inderdaad die markering ook niet . Was dus serieus mis dacht van mijnen tewege . Sorry daarvoor.
Waar je je zonneband moet kleven hangt af van welk soort het is . Een klever mag op de buitenkant en mag op de binnenkant , maar die statische veld klevers kleven te weinig om dit aan de buitenkant te doen . Vind het wel beter dat je de klever aan de binnenkant kan aanbrengen, zo komen er geen krassen in je folie door je ruitenwisser . Dat heb je hier in onze lage landen vaak genoeg nodig .
MvD
Mijn binnenspiegel is los, maar ik weet niet hoe deze weer te bevestigen. Ik heb dit bericht gelezen, maar zie het dus niet. Het gebeurde met schoonmaken en ik weet niet in welke stand ik hem moet houden. Heeft iemand een betere beschrijving voor een Skoda Fabia?
Maarten
Hallo MvD. Welkom hierop het forum!
Ik heb het antwoord niet voor je, maar misschien kan je dealer je verder helpen en willen ze hem er wel voor je opzetten.
Het zou leuk zijn als je je nog even verder voor zou stellen in het meet and greet gedeelte!
Ronnie
Voor de Fabia1:Uitbouw: Spiegel naar beneden drukken (door de veerspanning heen),
Monteren: Spiegel 60-90 graden naar links draaien en op de voet spiegelvoet drukken, dan terugdraaien in de goede positie. (dus niet simpelweg er op proberen te drukken, want dat kost je de voorruit!)
