Binnenverlichting brandt niet
de achterste binnenverlichting voor de passagiers brandt niet, het lampje is goed, maar er staat geen stroom/spanning op de contacten. Het lampje werkt helemaal niet, niet via de portieren en ook niet als constante verlichting. Nu was dit al zo toen ik de auto kocht dus ik weet niet of het lampje ooit wel heeft gewerkt. De bijbehorende zekering is wel goed. ( zelfde als van de verlichting voorin) De voorste binnen verlichting werkt prima. Er is naar mijn weten niets vreeemds met de auto gebeurd, dus losse stekkers en bedrading lijkt me niet aannemelijk. Kan deze binnenverlichting aan/uit gezet worden via het multi functionele display ? Heeft iemand een suggestie?
Op geen enkele deur, maar kan hem dus ook niet met de schakelaar constant aanzetten. De voorste werkt wel gewoon goed. Volgens mij komt de bedrading vanaf de achterkant bij de kofferklep. En loopt daar in een kabelboom.
RapidFrans
Zekering eruit misschien??
edit: zekering is goed na beter lezen.
beschouw deze reactie als niet geschreven aub
Unit is er al helemaal uit geweest en niets aan te zien. Natuurlijk zijn het lampje en de zekeringen goed, dit heb ik eevoudig zelf kunnen vaststellen. Alles zit verder goed aangesloten. Maar voordat ik de gehele hemel bekleding wil demonteren om te kijken of er toch ergens een beschadiging of losse stekker aanwezig is hoor ik graag jullie oplossingen.
