Binnenverlichting verwijderen
motomarz
Als je recht van beneden kijkt, zie je tussen de rand van de lampenkap en de bekleding twee nokjes zitten,
Daar kun je met een schroevendraaiertje tussen, en dan wip je hem er zo uit.
Achter de lampenkap zitten volgens mij de bevestigingen (schroeven? is alweer even geleden dat ik daar gekeken heb) waarmee het geheel vast zit.
Inderdaad en onder het lampenglaasje en onder de buislampjes (als ik het goed heb) zitten 2 kruiskopschroeven. Ik geloof dat ik nog foto's heb (ik mijn unit zonder leeslampjes gewisseld voor dit type met leeslampjes).
(edit terwijl ik de foto's aan het zoeken was heeft @Joske al de tekening geplaatst)
pict1578-jpg.12941
Octavia Simply Clever
Joske, kan jij via etka evt de kleurcodes van de verduisterende binnenspiegel te pakken krijgen, wil nl daar geschakelde + en - afnemen ivm de voeding van mijn dashcam
je bedoelt eigenlijk een elektrisch schema van de verduisterende binnenspiegel voor de bedrading?
Bedankt Joske,
Ik denk hier wel mee verder te kunnen.
Geel/zwart [pos1] zou geschakelde voeding moeten geven na contact op de zespolige stekker. Ik meld wel als alles is geregeld.
Voila net de werken afgewerkt,
De geel/zwarte draad is dus + na schakeling contact, in bijlage enkele foto's.
Foto 1 12V stekker naar dashcam
Foto 2 Plug voor 12V, na contact (zwart/geel) van dimbare binnenspiegel
Foto 3 Plug voor 12V, na contact (zwart/geel) van dimbare binnenspiegel
Foto 4 Links, de 12V stekker met 4 meter kabel weggewerkt in hemelbekleding
Met speciale dank aan Joske voor zijn bijdrage over de bedrading en kleurcodes van de kabelbundel.
Alles mooi weggewerkt in de hemelbekleding, alweer een tevreden Skoda-rijder........
    778,1 KB · Weergaven: 78
    1,2 MB · Weergaven: 84
    1,1 MB · Weergaven: 86
    863,4 KB · Weergaven: 77
Voila Joske, enkele foto's van het eindresultaat.
    978,3 KB · Weergaven: 55
    848,6 KB · Weergaven: 48
    981,9 KB · Weergaven: 48
netjes :thumbsup:
maar ik heb die van mij rechts achter de binnenspiegel kunnen hangen, dan stoort ie veel minder. Live hoef je het beeld toch niet te zien é ;) , dan kijken we wel door de voorruit :D
Welk type heb jij?
Preview van geopende film.
Beetje onscherp door copy, maar kan je vertellen dat de beelden haarscherp zijn.
    1,1 MB · Weergaven: 32
