Bluetooth connectie met telefoon(s) werkt niet meer
MacDready
iemand een idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
ik heb een businessline octavia uit 2011.
nooit problemen gehad met de ingebouwde carkit.
tot een week geleden.
hij wil niet meer verbinden met een telefoon met een telefoon (iphone of android)
op de telefoon de koppeling verbroken en opnieuw geprobeerd, zonder success.
de ene keer blijft auto in initialisatie modus. andere keer kom ik wel in menu om telefoon te zoeken. maar dan houd het daar bij op.
Garage heeft het ook geprobeerd, zonder succes.
Heb je een af-fabriek carkit? Dan zou je (garage) de module eens kunnen omwisselen met die van een andere Skoda van om en nabij het bouwjaar van jouw Octavia. De module zit onder de passagiersstoel. Dan kun je zien of het in de module of toch elders zit.
Gbn
Of even de zekering eruit halen van de telefoon module, minuutje wachten en terug.
Heb met een OctaviaII fl wel meegemaakt dat een rsap verbinding niet meer gemaakt kon worden, tot de zekering eruit was geweest.
Gerard
Indien OEM BT dan alles eruit gooien en resetten waar mogelijk. Anders ook spanning eraf kan ook oplossen. Is het geen origineel BT dan word het een ander verhaal en moet je gaan zoeken in die BT kit
