Bochtenverlichting O2 2006
aiva tco adoks
Heb al veel gelezen overbochtenverlichting op het forum
Zelf heb ik een o2 uit 2006 Bns elegance met xenon af fabriek
Heb geen dubbele lampjes in de de mistlamp.
Wil wel graag bochtenverlichting
Niet in te stellen via maxidot.
Kan dit???
Als het kan.....
Goeie ervaringen dealers in het Noorden van NL
Rolle
Afhankelijk van welke module je hebt zitten kan het wel.
Mijn O2 (uit 2008) kan het wel - er zit ook maar 1 lampje in de mistlampunit. Nomad heeft dit voor mij geprogrammeerd op de laatste meeting in mei.
aiva tco adoks
Wat voor module moet er in zitten en waar kan je dat vinden??
Dealer gaf wel aan via chassis nummer dat het een model 07 is.
Is er binnenkort een meeting??
Rolle
Evt. Nomad PM sturen met de vraag welke module en wat er aangepast moet worden. Daarna kijken in de VAG-COM ledenlijst of er iemand bij u in de buurt is die deze instelling kan aanpassen.
adjego
Als het een MY2007 model is, kan dit met de module die je nu hebt iig niet. Je hebt een nieuwe module nodig. Ik weet alleen niet zo uit mijn hoofd welke wel...;)
De dubbele lamp in de huidige Octavia heeft te maken met het daglicht lampje, dat is nl die 2e, de "normale" breedstraler gaat aan bij de bochtverlichting....
Gr,
Tom
