Bougie kabels felicia 1.3 1995
jasper27
hallo een kennis van me heeft een skoda felicia 1.3 uit 1995
nu was er een bougie kabel door midden.
hij heeft nu alle kabels los getrokken en naar de winkel geweest om nieuwe te kopen
nu heeft hij de kabels niet gemerkt waar welke kabel heeft gezeten
weet iemand hier toevallig welke volgorde de kabels weer aan gesloten moeten worden
Ronnie
De ontstekingsvolgorde is meestal 1-3-4-2, dus het vliegwiel (of de krukaspoulie) op het BDP(bovenste dode punt) zetten,
dan de verdelerkap eraf halen en kijken waar de vinger staat.
Op deze plek de eeste cylinder aansluiten en vervolgens bepalen wat de draairichting van de motor is, dan dus de derde, de vierde en de tweede cylinder aansluiten.
Motor starten...... Mocht hij ploffen in het luchtfilter dan 3+4 omdraaien.
Het wil wel eens voorkomen dat de volgorde 1-4-3-2 is, maar dat is heel zelden.
jasper27
oke dank je ronnie
zal is kijken zie nu wel op het blok een volgorde staan die is er ingegoten
de volgorde is van links naar rechts 1-4-2-3
moet nu alleen nog bij de verdeler kap ff kijken wat wat is
