SkodaFabiarijder
Aangezien ik "vroeger" in een garage heb gewerkt, doe ik het onderhoud van mijn Fabia II zelf.
Tot nu toe was dit remmen, olie, en filters.
Vandaag wilde ik ook de bougies vervangen.
Waar de bougiekabels normaliter soepel van de bougies af horen te "ploppen", was er bij mijn Faab geen beweging in te krijgen.
Ik kon de bougiekabel goed vastpakken met de tang, echter bleef het stuk op de bougie hardnekkig zitten, het leek wel een soort elastiek.
Ik durfde niet langer/harder te trekken, omdat ik bang was dat ik de kabel kapot zou trekken.
Het is een 1.2 TSI zonder steekbobines.
Deze bougiekabels zitten erop:
https://cdn.pkwteile.de/thumb?id=7692337&lng=nl&e=45&m=1
Heeft iemand ditzeflde probleem gehad? en hoe is dit op te lossen?
Bedankt!
Bedankt!
