Bougies verwijderen?
frankbl51
Fabia 1, 2003, 1.4 MPI 50Kw.
Met zo'n soort ladder/T-stuk waar alle 4 bougiekappen aan zitten.
Hoe krijg je dit stuk techniek los, zonder dat er iets afbreekt?
Wat aan de bougiekap per bougie trekken, geeft geen enkele beweging...
Foto is van internet, maar het gaat om dit onderdeel.
    154 KB · Weergaven: 45
frankbl51
Ik vind dit plaatje en daar staat bij dat die 2 bouten los moeten. Klopt dat?
    625,2 KB · Weergaven: 37
Het onderdeel zegt me niets, maar ik heb dan ook geen MPI-blok. De stekker is een model dat door de hele VAG-groep in diverse variaties gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor de koplampunits wordt een vergelijkbaar type stekker gebruikt (ik neem aan dat de stekker niet het probleem is).
