Brillenhouder plafond, soft open mechanisme los gekomen.
SkodaJosh
In mijn Skoda Rapid NH3 is de 'soft open' van de brillenhouder los gekomen. Als je nu op de brillenhouder duwt om deze te openen valt deze open( en valt de bril eruit). Ik weet dat het mechanisme is losgekomen want als ik een scherpe bocht neem hoor ik het bewegen op beplating van de plafond bekleding.
Iemand enig idee hoe ik er zelf aan kan raken?
Gr.
Joshua
SkodaJosh
Het gaat me eerder om hoe de huidge brillenhouder los te krijgen uit de plafondbekleding.:D Dan zou ik kunnen zien of dat ik het niet gewoon terug vast kan maken..
Als je een plaatje of foto kunt posten dan weten we om welk model het gaat en is een antwoord ook vlugger gevonden in deze.
Zijn verschillende modellen / uitvoeringen over alle skoda modellen en derhalve ook verschillende soorten bevestigingen.
SkodaJosh
Ik maak er straks een foto van. Het forum wil even niet meewerken en zegt dat de foto's van mijn gsm camera te groot zijn dus moet deze even bewerken...
Waarderingen: EdK
Okki
Tip:
Je kan die te grote foto's via je mobiel e-mailen naar jezelf (of naar een ander email adres van je zelf)
Vaak vraagt het email programma dan of de bestanden verkleint moeten worden.....
De verkleinde ontvangen foto's sla je dan weer op en kan je in het forum uploaden.....
Jammer dat het forum geen verklein functie bij uploaden bied, dat zou e.e.a. veel makkelijker maken, aangezien foto's van een mobiele telefoon tegenwoordig standaard veuls te groot zijn.
Monteurtje
Brillenvakje zit erin geklikt. Als je klepje opent zie je aan de zijkant 2 lipjes zitten. Die wip je met een schroevendraaier iets naar binnen en dan kan je het vakje eruit halen. Moet lukken. Is vrij eenvoudig
SkodaJosh
Zo, lijkt dat bakje smerig op de foto's :)
    355,7 KB · Weergaven: 57
    1,9 MB · Weergaven: 54
SkodaJosh
Ja die heb ik gezien. Heb er vrij hard tegen geduwd maar geen beweging. Waarschijnlijk niet hard genoeg uit schrik dat plastieken ding helemaal af te breken... Bedankt voor je reactie.
SkodaJosh
Eruit gekregen. Soft open staat vast met twee versmolten plastieken pinnetjes. Duidelijk afgebroken....
    472,9 KB · Weergaven: 39
    347,9 KB · Weergaven: 39
    376,5 KB · Weergaven: 35
SkodaJosh
Als het nu nog eens loskomt is het een verloren zaak....
    364,3 KB · Weergaven: 34
    321,1 KB · Weergaven: 35
SkodaJosh
Tja ziet er sowieso maar gammel gemaakt uit voor iets waar toch redelijk wat druk op komt te staan bij het dichtdoen. Met die lange zomers heb ik men zonnebril meer nodig :arghh: dan gaat dat ding elke dag een paar keer open en dicht.
