Skodafabiaboy
Goeiemorgen, ik heb een Skoda fabia 1.2 tdi combi greenline uit 2011. Nou heb ik het volgende probleem, als ik de motor af zet klinkt er een harde brom wat dan langzaam afzakt, iemand vertelde mij dat de magneetklep met die 3 slangetjes dan kapot is n75 klep, na deze vervangen te hebben heeft hij het nog steets dat bromend geluid. Ook is het zo als ik een half uurtje gereden heb op de snelweg, dat het vermogen wat zakt en dat dat het gloeispiraaltje gaat knipperen. Na uitlezen heb ik op de foto te zien de volgende fout code, wie heeft dit ook gehad en kan mij vertellen wat er stuk is.
