Caravan detailing
We gaan eerst nog 2 weekjes lekker weg, maar zodra we terugkomen gaat de caravan eerst schoongemaakt worden voordat ie naar de stalling gaat.
Hoe doen jullie dit?
Vooral hoe haal je de zwarte strepen weg en hoe ga je te werk met het geribbelde gedeelte van je caravan?
Ik gebruik spul van Ekowax:
Maar: hoewel ze claimen dat het zonder water kan, spoel ik toch altijd eerst het stallingstof en eventueel opgespatte bagger eraf en laat 'm dan goed drogen voordat ik met die spullen aan de gang ga. Werkt erg makkelijk (en Donkerbroek is niet ver van mijn woondorp, dus ik haal het där gewoon op).
Ik was meestal gewoon met een autoshampoo met een wasborstel op lange steel en breng dan een spuitwas aan van 123 products speciaal voor de caravan.
Van hetzelfde merk heb je ook een zwarte strepen verwijderaar en een handig borsteltje. Zelf verder geen ervaring mee…
De vakantie zit er helaas weer op, tijd dus om de caravan schoon te maken voordat ie terug gaat naar de stalling.
In alle wijsheid dacht ik slim te zijn en bij de Action voor een paar centen polish en wax te kopen.
Caravan gewassen, spul op de poetsmachine en gaan.. Nou dat had ik dus nooit moeten doen. Wat een rotzooi is dat zeg, meer werk met het het weer weg krijgen van die rommel dan dat ik er plezier van heb gehad.
Daarna collinite 325 gepakt en het daarmee afgemaakt, zwarte strepen verdwijnen als sneeuw voor de zon, dus dat ging een stuk beter.
Had gehoopt de caravan dinsdag in de stalling te hebben, maar de beste man is er zaterdag pas weer. Dus nu is er weer een bui (of 2) overheen gegaan, water liep er zo vanaf :thumbsup:
images
Niet mijn caravan, maar iets als dit ..
Dat is vuil/stof dat met het regenwater mee komt en vaak 't meest hinderlijk neerslaat waar die gootstroompjes lopen, vooral als het een tijd droog is geweest.
Hoe schoner je je dak maakt (en houdt) des te minder last je hebt van zwarte strepen, is mijn ervaring…
