Carkit microfoon klinkt verschrikkelijk
DimiTator
Ik heb een Amundsen+. De GSM is via bluetooth gekoppeld aan de ingebouwde carkit. Men klaagt dat de carkit verschrikkelijk klinkt en moeilijk verstaanbaar ben. ik veronderstel dat dat aan de microfoon of een afstelling ligt.
Een collega heeft een nagelnieuwe Passat, en die klinkt even afgrijselijk.
Is dat eigen aan de VW-groep. Is daar iets aan te doen?
Ik vind de af-fabriek carkits van de verschillende Skoda's die ik van de dealer meegekregen heb altijd beter klinken dan mijn after market exemplaar. Wellicht ligt het aan jullie telefoons (staan ze te zacht?) of is er toch iets mis?
Ik krijg dit ook vaak te horen bij mijn Columbus, denk dat de microfoon te hard (of gevoelig) staat ingesteld. Men klaagt nl. ook vaak dat het te hard klink.
VWim
Ik krijg het ook nog wel eens te horen. Ik loop al een poosje met het idee rond om de ruimte achter de microfoon te isoleren. Door het aanbrengen van een isolatielaag tussen het plaatwerk en de microfoon zou het omgevingsgeluid verminderd moeten worden.
Het is er echter nog niet van gekomen om het te proberen. Is er iemand die hier al wel eens mee geëxperimenteerd heeft?
Michelv.
Je kunt diverse parameters van de module coderen(VCDS), volgens mij ook de microfoon sterkte.
hieronder even een voorbeeldje;
Steuergerät Codierung Bemerkung
Nr. 19 - Diagnose Byte 5, Bit 2 markiert Auto mit Telefonvorbereitung
Nr. 77 - Telefon Codierung 0010411 Einstellungen:
Protokoll BAP,
Multifunktionsanzeige mit
Radio / Navi,
Sprachsteuerung deutsch,
Anzeige im Kombinstrument
deutsch
Anpassungskanal Nr. Einst.
Grundlautstärke 128 3 + 3dB Verstärkung
Nachlaufzeit 129 6 30 min.
VVerzögerugszeit 130 3 Soundsystem Standard
Mikrofonempfindlichtkeit 131 3 + 3dB
Bluetooth 133 1 eingeschaltet
Freisprechen 134 0 Freisprechen ohne
eingelegtes Händy
Bluetooth Passkey 135 1234 Zugangscode Bluetooth
Verzögerungszeit zw. Mute
und Sprechauffoderung
136 5 0,5 Sekunden
Bluetooth Sichtbarkeit 137 5 5 Minuten
Bluetooth Bestätigungston 141 1 aktiv
Nr. 16 -
Lenkradelektronik
Codierung 0000732 Mute-Taste am Lenkrad wird
zur Sprechwahl-Taste
Bij mij klachten over getik van de microfoon. Alsof er iemand elke halve seconde tegen tikt.
Lijkt sinds kort want eerst kreeg ik er geen klachten over.
Heb getest met een spraakopname en het klinkt inderdaad hinderlijk. Heb ook de Bluetooth verbinding gewist en opnieuw gekoppeld.
Hebben meerderen dit ook? En nog mooier, ook een oplossing?
Groetjes
