Centrale vergrendeling/ramen/comfortsluiting PROBLEMS
ventovice
Hallo Skoda-vrienden...
Na af en toe een klein probleempje, heb ik sinds een week-of-wat-geleden GROTE problemen met mijn CV/ramen-systeem:
Eerst een paar keer dat het linker raam niet omhoog meer ging van binnenuit.
Later daarna vooral problemen van buitenaf:
Normaal gesproken is het zó: als je de sleutel naar links/rechts vast houdt, openen alle ramen respectievelijk sluiten alle ramen zich; de zogenaamde 'comfortsluiting'.
Bij mij begon deze een eigen leven te leiden; te SPOKEN:
Zet je de auto neer en doe je hem NIET op slot en je loopt vervolgens weg, dan hoorde je na enkele seconden de ramen 'vanzelf' allemaal open gaan... (hij staat op het werk op afgesloten terrein nooit op slot)
(waarschijnlijk/mogelijk krijgen een paar microswitches contact door het harde dichtslaan van de deur?!)
Daarom deed ik hem voortaan dus toch maar op slot..., maar dat is het probleem omzeilen!
En dan toch:
Wil je op een gegeven moment toch naar huis; dan haal je hem weer van het slot... en gaan alle k*t-ramen weer open !!!
Ik heb dus al geregeld, meerdere keren met mijn ramen wijd open naar huis gereden, omdat van binnenuit ook niks meer te regelen viel.... :(
Ik heb dus onlangs; min of meer van ellende eigenlijk... de boel links maar eens open gehaald en vervolgens de dikke 20(?)-polige stekker bij mijn bestuurders-deurhendel los gehaald, omdat ik vooral de contactjes binnenin deze hendel verdenk de oorzaak te zijn van deze shit !!!
(want dáár schakelt ten slotte de CV/comfortsluiting, toch?!)
Omdat het hele bedieningspaneel links het dan toch ook niet meer doet, heb ik deze ook maar meteen verwijderd met de bedoeling deze eens nader te inspecteren. Baat 't niet, dan schaadt 't niet...
Na deze klus kon ik in ieder geval de beide ramen rechts en die van linksachter met hun eigen knopje open en dicht doen; er waren geen spontane spook-bewegingen meer iig...
Voor voorlopig is het een 'oplossing'...
Maar NU (ik weet echt niet sinds wanneer) doet 'gewoon' niks het meer...
Hoe kàn dit nu überhaupt ineens? Ik heb er werkelijk helemaal niks meer aan gedaan!
Ik sta met mijn handen in het haar; straks een gloeiend-hete zomer met ramen die niet open kunnen; AAAAAARGGGGG!
KORTOM: IK SNAP ER HELEMAAL GEEN SNARS MEER VAN !!!
Weet iemand iets wat ik zou kunnen doen, om in ieder geval weer wat frisse lucht in m'n auto te krijgen?
Dat de CV niet meer werkt, daar kan ik wel mee leven...
Ik wordt knettergek van dat ding... de hele SKODA bedoel ik, ja....
(...en hij reed net juist weer zo heerlijk met mijn nieuwe lambdasonde, luchtfilter, interieurfilter, bougies, ruitenwissers en onlangs vervangen remmerij...)
ALLE HULP IS WELKOM !!!
Idd, even Apeldoorn bellen :)
Ben je voor 50,- weer het heertje.....
..... valt het deze x weer mee toch? ;)
Overigens voor de ramen had je er ook nog voor kunnen kiezen om de zekering voor de raambediening er uit te trekken.
ventovice
...Ja idd, Cordoba;
dàt was ik ook het allereerste van plan, maar ik kon ècht niet vinden wèlke zekering dat nou is...
...en toen ik wel een zekering vond die iets met de CV te maken had, haalde ik die er maar uit, maar helaas: de (SPOKENDE...) comfortsluiting 'werkte' daarna nog steeds...(?!)
dus toen had ik besloten de boel maar open te halen. :(
Ik ga tzt naar Apeldoorn bellen, heren! Thanks so far.
