doom71
Hallo allemaal,
Sinds een maand of twee ben ik in het bezit van een Octavia 2 1.6 TDI. Deze is via mijn werkgever geïmporteerd, dus wat voor type het precies is weet ik niet.
Ik ben in het bezit van een VAG-COM kabel met daarbij versie 11.11.3 van VCDS. Het is mij op verschillende onderdelen al gelukt om aanpassingen door te voeren:
- Needle sweep {toch leuk om te zien)
- cornering lights
Nu probeer ik ook CH/LH te activeren. Ik heb een 'simpele' schakelaar, dus geen autostand erop. Ik heb draadje 2 en 3 van de schakelaar al omgewisseld. Wanneer ik nu mijn lichtschakelaar op stadslicht zet, dan gaan mijn dim lichten aan. Echter, wanneer ik via VCDS CH/LH inschakel en ook de optie ADL inschakel dan gaan mijn mistlichten branden wanneer de schakelaar op stadslicht is ingesteld. Na de wijzigingen is CH/LH ook via maxi-dot beschikbaar. Wanneer ik CH/LH niet inschakel via VCDS dan kan ik de optie in het maxi-dot niet gebruiken.
Wie kan mij hier mee helpen?
Vr.gr. Eddy
- cornering lights
Vr.gr. Eddy
