Chromen dakrails - krassen van dakdragers
KoenNL
Ik heb de originele dakdragers van Skoda (Marktplaats). Ik heb deze op mijn auto gezet en ze zitten vast als een huis. Nu ze eraf zijn zie je een aantal kleine krasjes op het chroom. Is dit te voorkomen? Ik zat zelf te denken aan wat schilderstape eronder, maar is dit aan te raden? Of zijn er andere oplossingen?
Iemand anders ervaringen hiermee of tips hiervoor? Dank!
DommelBelgium
ik heb dezelfde vraag ... chroom dakrails laten wrappen ... zou die 'onbeschadigd' willen houden als er dakdragers op komen ... maar hoe ??
Heben die dragervoetjes dan geen rubber voeringen?
<Edit>
Net nog even gecheckt - mijn Thule dragers hebben met rubber afgewerkte voetjes die de gesloten dakrails onwrikbaar vastgrijpen. Geen geknoei met fietsbandreepjes nodig.
een oude binnenband van je fiets in reepjes knippen en die er tussen leggen/ klemmen
En al heb je rubber ertussen gedaan.
Regelmatig schoonmaken, anders heb je nog krassen door dat er wat korrels zand tussen zitten
KoenNL
Dank voor de tips.
Rubbers zitten er inderdaad nog op, die lijken ook gewoon schoon te zijn. Ik zat ook al te denken om er dan maar een stukje hydrofiele doek tussen te leggen om de rails te beschermen.
Dank in ieder geval!
Zomaar dingen tussen de rubbers en de dakdragers stoppen lijkt mij geen goed plan, de fabrikanten gaan wellicht uitgerekend hebben dat deze rubbers voor de juiste wrijving zorgen, waardoor de dakdrager op hogere snelheden netjes op zijn plek blijft.
Precies dat. De wrijvingsweerstand van rubber is vrijwel zeker (veel) groter dan van textiel, ik zou die gok dus niet nemen.
