Almo-Skoda
Hi,
Ik ben nieuw, dit is mn eerste Skoda. Ik heb wel meerdere VAG auto’s gehad.
Mn Citigo uit 2020 heeft een gek probleem met de stoelverwarming (bestuurder) en Bluetooth speaker. De stoelverwarming werkt niet (knopje licht een sec op en gaat uit) maar de passagier stoelverwarming werkt wel.
Bluetooth geluid komt uit dashbord/stuur na verbinden, terwijl radio etc wel over alle speakers gaat. Dit gebeurt ook met de radio nieuws/file meldingen.
Ik heb de zekeringen nagekeken.
Ik las op dit forum een soortgelijk probleem maar er stond geen oplossing. Iemand enig idee waar te beginnen?
Uitlezen met obd2 geeft de volgende fouten:
Connection profile: Volkswagen Up! / Citigo / Mii 1.0 MPIDate: 11/4/2024 6:55:27 PM
VIN: TMBZZZAAZLD80****
OBD-II
No DTC found.
19. CAN Gateway
No DTC found.
09. Onboard supply control unit
No DTC found.
04. Power steering
No DTC found.
08. Heater and climate08. Heater and climate
DTCs: 1
04070 [0x0FE6] Archive (inactive)
Function Limitation for Blower Regulator 1
Status: Validated and stored in non volatile memory
10. Parking Assistant 2
No DTC found.
15. SRS
No DTC found.
17. Dashboard
No DTC found.
23. Increased braking force
No DTC found.
25. Immobilizer
No DTC found.
44. Power steering
No DTC found.
51. Electric drive (UDS)51. Electric drive (UDS)
DTCs: 3
31801 [0x007C39] Archive (inactive)
U011100: Lost Communication With Battery Energy Control Module "A"
Status: Confirmed, Test failed since last DTC clear
31857 [0x007C71] Archive (inactive)
U010000: Lost Communication with ECM/PCM
Status: Test failed since last DTC clear
41699 [0x00A2E3] Archive (inactive)
P0AF800: Hybrid/EV Battery System Voltage
5F. Electronic Information System 15F. Electronic Information System 1
DTCs: 2
00517 [0x000205]
B106213: Right front bass speaker, Open circuit
Tieftonlautsprecher Kanal 2, Unterbrechung (DC-Diagnose)
B13A101: Speaker channel 2, Electrical error
Bass speaker, channel 2, open circuit (DC diagnostics)
Status: Test failed, Confirmed
00522 [0x00020A]
B105F13: Left front bass speaker, Open circuit
Tieftonlautsprecher Kanal 3, Unterbrechung (DC-Diagnose)
B13A201: Speaker channel 3, Electrical error
Bass speaker, channel 3, open circuit (DC diagnostics)
61. Battery Regulation using CAN (VW TP2.0)
No DTC found.
75. Emergency Call and Communication Module
No DTC found.
76. Parking assistant
No DTC found.
8C. Hybrid battery management (UDS)
No DTC found.
A5. Front Assistant A5 (UDS)
No DTC found.
BD. High-voltage battery charging management (UDS)
No DTC found.
C6. High-voltage battery charger (UDS)
No DTC found.
OBD-II
No DTC found.
19. CAN Gateway
No DTC found.
No DTC found.
04. Power steering
No DTC found.
DTCs: 1
No DTC found.
15. SRS
No DTC found.
17. Dashboard
No DTC found.
No DTC found.
25. Immobilizer
No DTC found.
44. Power steering
No DTC found.
DTCs: 3
DTCs: 2
00517 [0x000205]
00522 [0x00020A]
No DTC found.
No DTC found.
No DTC found.
No DTC found.
No DTC found.
No DTC found.
No DTC found.
