CitigoE-iv stoelverwarming en bluetooth werkt niet
Almo-Skoda
Hi,
Ik ben nieuw, dit is mn eerste Skoda. Ik heb wel meerdere VAG auto’s gehad.
Mn Citigo uit 2020 heeft een gek probleem met de stoelverwarming (bestuurder) en Bluetooth speaker. De stoelverwarming werkt niet (knopje licht een sec op en gaat uit) maar de passagier stoelverwarming werkt wel.
Bluetooth geluid komt uit dashbord/stuur na verbinden, terwijl radio etc wel over alle speakers gaat. Dit gebeurt ook met de radio nieuws/file meldingen.
Ik heb de zekeringen nagekeken.
Ik las op dit forum een soortgelijk probleem maar er stond geen oplossing. Iemand enig idee waar te beginnen?
Uitlezen met obd2 geeft de volgende fouten:
Connection profile: Volkswagen Up! / Citigo / Mii 1.0 MPIDate: 11/4/2024 6:55:27 PM
VIN: TMBZZZAAZLD80****
OBD-II
No DTC found.
19. CAN Gateway
No DTC found.
09. Onboard supply control unit
No DTC found.
04. Power steering
No DTC found.
08. Heater and climate08. Heater and climate
DTCs: 1
04070 [0x0FE6] Archive (inactive)
Function Limitation for Blower Regulator 1
Status: Validated and stored in non volatile memory
10. Parking Assistant 2
No DTC found.
15. SRS
No DTC found.
17. Dashboard
No DTC found.
23. Increased braking force
No DTC found.
25. Immobilizer
No DTC found.
44. Power steering
No DTC found.
51. Electric drive (UDS)51. Electric drive (UDS)
DTCs: 3
31801 [0x007C39] Archive (inactive)
U011100: Lost Communication With Battery Energy Control Module "A"
Status: Confirmed, Test failed since last DTC clear
31857 [0x007C71] Archive (inactive)
U010000: Lost Communication with ECM/PCM
Status: Test failed since last DTC clear
41699 [0x00A2E3] Archive (inactive)
P0AF800: Hybrid/EV Battery System Voltage
5F. Electronic Information System 15F. Electronic Information System 1
DTCs: 2
00517 [0x000205]
B106213: Right front bass speaker, Open circuit
Tieftonlautsprecher Kanal 2, Unterbrechung (DC-Diagnose)
B13A101: Speaker channel 2, Electrical error
Bass speaker, channel 2, open circuit (DC diagnostics)
Status: Test failed, Confirmed
00522 [0x00020A]
B105F13: Left front bass speaker, Open circuit
Tieftonlautsprecher Kanal 3, Unterbrechung (DC-Diagnose)
B13A201: Speaker channel 3, Electrical error
Bass speaker, channel 3, open circuit (DC diagnostics)
61. Battery Regulation using CAN (VW TP2.0)
No DTC found.
75. Emergency Call and Communication Module
No DTC found.
76. Parking assistant
No DTC found.
8C. Hybrid battery management (UDS)
No DTC found.
A5. Front Assistant A5 (UDS)
No DTC found.
BD. High-voltage battery charging management (UDS)
No DTC found.
C6. High-voltage battery charger (UDS)
No DTC found.
SteGo
Hoi Almo,
Wanneer je je aanmeld op een forum is het eigenlijk zo'n beetje hetzelfde als bij een clubje of vereniging gaan; je stelt jezelf eerst even voor (daar hebben we hier 'Meet & greet' voor), en het zou misschien leuk zijn als je eerst iets zou vertellen of zou laten zien over je auto (plaatjes worden altijd gewaardeerd :D) in plaats van direct in je eerste post je problemen met de auto te deponeren. Een forum is een sociaal gebeuren.
Dat wil niet zeggen dat wellicht niet iemand alsnog inhoudelijk op je probleem zal gaan reageren, maar je kweekt ongetwijfeld meer goodwill als je het anders aanvliegt. Nu komt het over alsof je je hier puur hebt aangemeld vanwege de problemen met je auto alsof het hier een soort helpdesk is. :pieker:
Me Zelf
Stoelverwarming is kaduuk, de weerstand is te hoog (gebroken verwarmingselement) daarom gaat het lampje eerst aan en gelijk daarna weer uit. Bekend probleem, vervangen is de enige optie.
Mogelijk is er ook een speaker stuk. Dat gaf bij mij ook wat vreemde klachten: radio klonk nog redelijk maar spotify was drama. En telefoneren was ook niet te doen (schel en luid of heel zachtjes). Achteraf merkte ik ook op dat de fader (voor-achter) niet meer zichtbaar was bij de instellingen, en na reparatie van 2 speakers weer wel.
Op naar de dealer en als het geen lease is dan is het helaas ook een forse rekening.
Almo-Skoda
Bedankt voor je uitgebreide reactie. Bedoel je met element de regelaar of de verwarmingsdraden zelf?
Op het plaatje 1/2 of 10 (regelaar) Ik ben de stoel aan het loshalen om het te bekijken. Onderdelenlijn heeft genoeg spareparts.
Alvast bedankt.
Almo-Skoda
Hoi Almo,
Wanneer je je aanmeld op een forum is het eigenlijk zo'n beetje hetzelfde als bij een clubje of vereniging gaan; je stelt jezelf eerst even voor (daar hebben we hier 'Meet & greet' voor)....
Ik snap je reactie deels. Natuurlijk is dit geen verkapte helpdesk maar dit probleem zit ik al weken mee en ik schakel nu de hulplijn in . Uit ervaring weet ik dat fora vol met experts zit.
Als ik iemand kan helpen doe ik dat ook zonder tegenprestatie.
Me Zelf
De draden zelf. Het zijn (voor zover ik het begrepen heb) verwarmingsmatjes, die van het zitvlak heeft het meest te lijden en is de hoofdverdachte.
@SteGo ,
Over voorstellen gesproken: ik herken in onderstaande aanhef van post #1 toch wel een - zij het beknopte - vorm van introductie. In de "meet en greet" zijn wel voorsteltopics te vinden met even weinig of nog minder informatie.
Hi,
SteGo
@Canon-Eye sommigen zijn inderdaad wel wat kort van stof. :D Maar goed, ik zal niet verder off-topic gaan.
Hopelijk heeft Almo iets aan de inhoudelijke bijdrage van Me Zelf. :jaja:
Almo-Skoda
Ik heb gevonden waar het probleem zit. Het verwarmingselement van de rugleuning is kadoek. Foto
Nu is de vraag of ik alleen één deel (zitgedeelte) kan aansluiten. Ik zie dat de twee kabels in elkaar gaan middels stekker en vervolgens naar de regelaar. Aansluiting
Ik zoek ook even de elektra schema op.
Me Zelf
Wow, dat is nog een beste brandvlek! En daar zit je dan op / tegenaan… Wel een handige oplossing zo! Ik had het idee dat de verwarmingsmatjes op zich niet heel duur waren maar dat de kosten vooral zaten in arbeidsloon. Wat natuurlijk best wel meevalt als je het zelf kunt (en de hoofdprijs bij de dealer kost)
