Climate Control met eigen leven
Joep
Ik heb sinds 1,5 maand een O2 Elegance TDI van 11-2007 ter vervanging van een O2 TDi Ambiente van 3-2006 die total loss is.
Het volgende doet zich voor bij de Climate Control: op de stand 'Hi' en 'Lo' werkt hij goed. Maar als ik hem op de 18 á 21 graden zet dan blijft de temperatuur niet constant, dan weer voelbaar iets warmer dan weer iets kouder. Opmerkelijker is dat als beide displays (links en rechts) op 20 graden staan, dat de bestuurderskant dan echt koude lucht geeft, en de bijrijderskant warme lucht.
Ik heb al diverse draadjes over airco's gevonden, maar hier heb ik niets over gevonden. Wat zou het kunnen zijn?
mmarechal
Ik weet niet exact hoe en waarmee de actuele temperatuur bepaald wordt, echter kan het niet iets te maken hebben met de zon op de auto, welke misschien aan een kant van de auto staat en daar dan meer koude lucht geeft. Ik heb zelf wel indruk wanneer je met een 'felle' zon op de voorruit rijd, de airco meteen koudere lucht begint te blazen.
delta
Volgens mij kan je middels een knoppen combinatie de autom airco resetten staat volgens mij in je boekje.
Zo niet dan moet je even zoeken op dual zone airco resetten
Joep
Resetten staat niet in het boekje, maar ik heb het wel op internet gevonden. Ik had nog een PM gehad met het advies om de airco uit te laten lezen. Dat ga ik maar eens bij de dealer laten doen volgende week. Ik koppel de uitkomst wel terug hier.
Joep
Zoals beloofd: Bij de dealer uit laten lezen en ze zagen dat er een foutmelding was mbt. de temperatuursensor aan de linkerkant. Tevens zagen ze een melding van problemen met de gloeibougies. Onder garantie is dit verholpen. Nu maar kijken of het climatronic-probleem daadwerkelijk opgelost is.
