Volkswagen Climatronic Diagnostics – Mark VI
Volkswagen Climatronic Diagnostics - Mark VI
The Climatronic display on the Mark VI Golfs (and others that use the same system) has a heap of information that can be accessed like the Mark V.
De Climatronic display op de Mark VI Golfs (en anderen die hetzelfde systeem gebruiken) heeft een hoop informatie die kan worden geraadpleegd, zoals de Mark V.
Golk Mark V Informatie is hier -
Volkswagen Climatronic Informatie - Mark V
To access the information follow the steps as shown on the image.
Om toegang tot de informatie volg de stappen zoals aangegeven op de afbeelding.
Hold down the “AC” button and press the “Window Vent” button, release when the LED's on both buttons start flashing alternatively.
Houd de "AC" knop en druk op de "Window Vent" knop loslaten als de LED's op beide knoppen beginnen te knipperen afwisselend.
The left hand knob adjusts the Main Channel, the centre buttons (FAN) adjusts the Sub Channel.
De linker knop regelt het belangrijkste kanaal, het centrum knoppen (FAN) past de Sub Channel.
To exit press the “AC” button.
Om af te sluiten drukt u op de "AC"-knop.
The left hand number indicates the Main Channel and the Second number indicates the Sub Channel.
De linker getal geeft de Algemene Kanaal en het tweede getal geeft de Sub Channel.
Further details to follow.
Verdere details volgen.
June 14th, 2010 | Tags:
