Code van dit kabeltje en opbergvakken
Hallo Allemaal,
Ik heb een W8 verlichting van mijn buurman gekregen en wil deze wel in mijn Fabia I platsen alleen heb ik daar een kabeltje voor nodig. Ik heb deze bij toeval via een mede forumlid gevonden op de onderstaande site. De nummers die erbij staan zijn zeker geen nummers voor bij de dealer te bestellen?
Weet iemand misschien de code van dit kabeltje voor een W8 dome verlichting zoals op de foto luz-w8-cable-adaptador.jpg
Weet iemand dan ook misschien de code voor de bakken onder de linker en rechter stoel. caja-portaobjetos-asiento-delantero-izquierdo.jpg
Ik wil zaterdag even bij de volkswagen gaan kijken of ze het daar ook hebben en wat het daar kost. Anders bestel ik het wel gewoon via de site: OEMVAG - Genuine Parts & Accessories - OEMVAG España SL
Bedankt alvast.
Dat kabeltje is geen standaard VAG product, je kunt even kijken bij bm-onderdelenshop.nl daar hebben ze die kabeltjes ook, en waarschijnlijk wel op meerdere plaatsen.
arjants
Controleer van tevoren even of je geen extra inbouwframe nodig hebt, dit is bij enkele Seat modellen namelijk wel het geval.
Heb zelf geen idee hoe dit bij een Fabia is: Inbouwframe voor W8 verlichting [3B0867599A] - €1.90 : Vagtechniek, Uw Volkswagen, Audi, Seat en Skoda specialist - Onderhoud, reparatie, diagnose en chiptuning - Orginele OE onderdelen bestellen via de Webshop
Kabeltjes en OEM onderdelen zijn ook bij www.kufatec.de te vinden (tijdelijk ofline wegens DB problemen.
De kabel is ook in nederland te bestellen voor 13,50, heb je hem eerder in huis :)
Ruud's VW Shop - Adapter W8 binnenverlichting
Of evt zelf te maken:
Adapter fr W8-Leuchte
Chatslet
Kabel Code: 000179011
W8 Dome Light Adapter Cable - 000179011
Bij het inbouwen moet je ook nog wat met het losse kabeltje doen. Deze is voor de ledjes die de schakelaars van de dome verlichting verlichten.
Deze kun je verbinden met de verlichtingsschakelaar zodat die aan gaat wanneer je de lichten aan zet of met de geschakelde plus achter de radio zodat die aan gaat wanneer je de auto op het contact zet.
Code opbergvakje linkerstoel: 6Y0881577A47H
Under Seat Storage Box - left - 6Y0881577A47H
Code opbergvakje rechterstoel: 6Y0881578A47H
Under Seat Storage Box - right - 6Y0881578A47H
