Henrik
Inmiddels begin ik de draad een beetje kwijt te raken. Het gebeurt nogal eens dat ik het raam aan de bestuurderskant niet meer in één keer kan openen of sluiten m.b.v. de functie comfortsluiten. Ik moet het knopje dus vasthouden om het raam te openen of te sluiten. Beide kanten op werkt het dus niet (altijd). Laatste staat tussen haakjes, omdat het voor mij gevoel soms wel lukt. Dat is vreemd. Maar heb ik nog niet goed gecheckt. Maar nu: in het Columbus systeem kan ik aangeven of deze functie “comfortsluiten” moet werken op
a) bestuurdersporties
b) alle ramen
c) niet (functie uitschakelen)
Vanavond heb ik alle drie de opties geprobeerd en de kinderen gevraagd te testen wat het effect was. Dat effect bleef uit. Met andere woorden: de functie bleef ongeacht de gekozen optie hierboven gewoon werken.
Iemand enig idee wat hier misgaat?
PS: ook kan ik de ramen niet meer met de afstandsbediening sluiten, wat voorheen wel altijd kon. Hetzelfde geldt voor raambediening kort na uitzetten van de motor. Kon voorheen wel, nu niet meer.
b) alle ramen
