comming home over mistlampen
subdivision
vanavond bijna de hele avond bezig geweest om de comming home via mijn mistlampen te kijgen.
volgens internet zou dit via byte 17, bit 3 moeten.
Daar staat bij mij "diagnosses terminal 50" en die staat aan. Verder kan ik wel de tijd veranderen , verder niks kunnen vinden.
Weet iemand raad ???
Vast bedankt
Dat is niet de juiste
er moet staan CH via Front Fog lights.
Staat het er niet in word het niet ondersteund
subdivision
Is het niet zo dat als je de tijd kunt aan passen dat je ook de positie kunt aanpassen?
Wat zijn evt mogelijkheden voor wel kunnen.
Reden dat ik dit wil is omdat ik xenon wik inbouwen en ik heb gehoord dat je piek spanning krijgt bij starten en als dan al de xenon aanstaat door de comming home die de balkasten kapot kunnen maken .
Nee het is niet zo dat je positie kan aanpassen. Jouw auto is de stuurdoos BCM niet geschikt voor deze aanpassinge. Je zal dan de module moeten hebben van en FL
Nieuwe module +/- 100 euro en plaatsen en coderen indien de pin bezetting hetzelfde is wat wel zo is zover ik weet
