Crapton
Hoi, ik heb een O2 sept 2010 1.2 tsi. Bij de garage geweest met verzoek corner light functie te activeren. Was volgens garage niet mogelijk want niet in boord computer. Ik heb hier even gezocht en via VAG-Com zou het toch mogelijk moeten zijn, maar heel duidelijk is het niet.
Weet iemand of dat perse wel of niet kan - cornerlights op een O2 2010? En is er iemand in omgeving BoZ die dat kan activeren zonder dat het veel kost of er wat kapot gaat?
Verder is bij het starten af en toe een soort rammel te horen, starten is ook met redelijk verhoogd toerental. Zelfs pas na de beurt, zoals vandaag bij het ophalen. Ik had dit ook gemeld maar kreeg slechts wat tamelijk vage ontkenningen. Met enige tegenzin wordt de spanner van de nokkenaandrijving ketting genoemd. Maar waarom dan het hogere starttoerental van enkele seconden? Het is ook maar heel af en toe, niet systematisch. Gaat meestal na 10-20 sec weg, maar heel soms blijft het langer. Airco aan of uit maakt niets uit. Hebben de 1.2tsi blokjes nou een probleem of niet? Weet iemand wat die zou kunnen zijn en kan het kwaad?
