GJS
Ik ben ook even lekker aan het knutselen geweest met wat LED verlichting.
Had eerst deze LED 36mm buis in mijn interieur verlichting zitten
en dat gaf behoorlijk wat licht.
Kwam daarna op het idee of deze LED ook in de kofferbakverlichting zou passen en i.d.d. dat past met wat modificaties, eerst het huis leegmaken, dus oude glassokkelhouder er met een minislijptol eruit slopen en dan hou je dit over
daarna de LED lamp erin en draadjes vastsolderen
Gemonteerd geeft het dit resultaat aan verlichting
Stuk meer licht als met het originele lampje, moet alleen nog eens een betere foto in het donker maken als het weer wat beter is.
