Lizden
Stap 1 open voorzichtig de hendel om de schakelaar uit te kunnen nemen. Check!
Stap 2 maak het stekkertje los. Stekkertje? Euh draden liepen door tot aan stuurkolom dus over op plan b.
Stap 3 alcohol gehaald, torx mee dan maar in de auto aan de gang. 2 torx verwijderd en zie daar een brandschone schakelaar.. mmm de hendel was in 2013 in zijn geheel vervangen maar de cc staakte in 2015 al. Toch beetje alcohol over de puntjes zoals beschreven in de beschrijving. Puntjes beetje bij gebogen en weer in elkaar gezet.
Stap 4 de proefrit... nou mooi niet dus hè!
Remmen werkt prima, dus toch de koppelingsschakelaar defect?
Denk dat ik maar eens ga beginnen met een keertje uitlezen! Iemand in de buurt van den haag die dat kan?
