SuperbIV
Wilde dit even met jullie delen omdat ik deze oplossing, van een dakraam afvoer lek, nog niet tegen was gekomen op het forum.
Onlangs had ik na het wassen van de auto of een flinke bui een natte voetenbodem aan de bestuurderszijde. Na flink zoeken gevonden dat de afvoer van het dakraam lekte bij de rubberen verbinding naar buiten toe. Er bleef water in de leiding staan wat naar binnen druppelde. De leiding zie je wanneer je de afdekkap aan de zijkant van het dashboard verwijdert en helemaal bovenin kijkt.
Ik las over oplossingen van doorspuiten met de compressor, maar daar heb ik slechte ervaringen mee. Als er echt iets geblokkeerd is kunnen verbindingen losschieten en dan ben je verder van huis.
Echter is het op een andere manier makkelijk op te lossen. Als je namelijk je parafaan een beetje opligt kun je de uitgang van de afvoer diep naar achter zien zitten. De afvoer is een rubbertje met tandjes die naar binnen staan. Gegarandeerd dat al het vuil hier achter blijft hangen dus.
Als je met je hand de rubbertjes een beetje open doet en eventueel met een tandenstoker een beetje in het midden prikt (let op.. met beleid en niet te diep! 'that's what she said ;]') komt het vuil vrij snel los. Bij mij kwam er een paar 100 ml water uit die anders het interieur in was gedruppeld.
Om te drogen heb ik de bekleding en isolatie aan de voetenzijde wat opgelicht. Met dit weer is het zo droog.
Wellicht heeft iemand wat aan deze simpele oplossing. Sowieso goed om af en toe te checken denk ik, want ze doen het blijkbaar niet bij de jaarlijkse dakraam check bij de dealer.
