Dashboard lamppies
AiKoiN
Damens en Heren,
even een stomme vraag, nu hebben wij onze nieuwe fabia combi en zijn erg blij. alleen wij zijn gewens als we het contact omdraaien dat er vanalle lampjes gaan branden.. er gaan er ook heel veel branden maar ik zie bijvoorbeeld geen olie lampke ?
hoort dat of komt dat niet bij dat maxidot display alleen als er iets mis is ?
kan ik dat testen of ergens controleren ?
bedankt
aiva tco adoks
Bij mijn o2 heb ik wel een controle olielamp. Ik heb al meegemaakt dat het oliepeil en het koelvloeistof niveau via de maxidot gaan.
In de kleur geel op je maxidot is het een waarschuwing(wel zo snel mogelijk wat aan doen!!!)
In de kleur rood is het meteen wat aan de hand bv oliedruk.
Ik zou niet weten hoe je dat kan testen.
Gewoon ervan uitgaan dat het goed zit.En dat zit wel goed bij Skoda:)
van_der_P
In het instructieboekje (Fabia, augustus 2003) staat dat als je de sleutel omdraait dat het lampje enkele seconden moet gaan branden. Behalve bij auto's met een informatiedisplay zal na het aanzetten van het contact het controlelampje niet branden, maar alleen als er een storing is of het motoroliepeil te laag is.
AiKoiN
dan ga ik eens even dat boekje erbij pakken wij hebben zoon info display denk ik dan :)
