Demontage hendel richtingaanwijzer
r.wilke
Als ik de richtingaanwijzer hendel wil vervangen moet dan het stuur eraf,zoja moet dat dan met een speciale trekker.
Alvast bedankt Rob
Op de meeste fietsen en bakfietsen is dat niet nodig. Bij een auto wordt het anders, dan moet je ook de airbag netjes loskoppelen en deskundig weer aansluiten.
Monteurtje
Het staat in het forum van een Octavia II. Dat is allemaal hetzelfde. Daarvoor moet het stuur eraf. En de airbag moet je eruit halen. Plus de rest.
Er zit een regelapperaat die je los moet halen. Als je niet weet hoe dat zit, is de kans vrij groot dat het kapot gaat of helemaal niet lukt. Wikkelveer moet eraf. Die mag je absoluut niet verdraaien.
Als je niet precies weet hoe het moet, zou ik het door de garage laten doen. Zijn binnen half uurtje klaar.
Hallo Rob,
bij mijn auto, O2 2007, is de hendel 2 weken geleden vervangen in de garage.
dit omdat de +toets van de cruisecontrole stuk was.
alleen het afdekkapje van het stuurhuis ging eraf en de hendel gemonteerd.
nog geen uur werk.
kosten waren 150 euro (handel was volgens mij in de 70 euro ex btw)
groeten Clemens
Stuur moet eraf en volgens mij kan je hem dan verwijderen. Dit is de hendel zoals die op jouw auto zit:
