Dension gateway pro
SVincent
Ik ben "slechts" bedeeld met een swing radio met een aux ingang. En waar ik vroeger op zoek zou gaan naar een nieuwe head unit versterkers subs en composets, bedenk ik me tegenwoordig dat een Bluetooth telefoonaansluiting en usb mp3 stick wel erg handig zijn.
(dat laatste met name omdat ik als ik uiteindelijk eens alleen in de auto zit ik naast het hele kindergenre waar ik doorgaans naar moet luisteren eindelijk ook naar wat eigen muziek kan luisteren:D )
Nu vond ik dit product van denison
http://shop.dension.com/en/gateway-pro
Nu ben ik niet helemaal vreemd met het in en uitbouwen van dashboards en dergelijke dus dat moet wel lukken.
Maar er word op de site ook gesproken van:
Manufacturer: Skoda
Model: Superb
Year: 2008-
Head Unit: Swing (RCD 310)
IMPORTANT INFOMATION: Media player 3 (2E) option has to be coded before or after the GW16/17/33V21 installation. Media Player 3 (2E) and Telephone (77) options have to be coded before or after the GWF1/P1V21 installation. In case of Bolero and Colombus Head Units the phone coding is not neccessary because phone information also visible on the car Radio. In order to see phone info on the cluster (FIS) 77 has to be coded. Steering wheel controls and Maxi DOT (also known as MFA High Line) cluster is required for Gateway Pro installation, because otherwise the phone functions cannot be reached. From 2011 the GW300 is not compatible with Swing (RCD310), Amundsen (RNS310), Bolero & Colombus (RCD/RNS 510). Factory MDI option is required for DAB+U
Heeft iemand een idee hoe dit coderen in zijn werk gaat?
snapo6
Los van de reacties die gaan komen ... is een dubbeldin Pioneer of Alpine geen optie. Vaak zijn ze beter en hebben meer opties dan oem units.
Dat "coderen" doe je middels VCDS.
De tip van @snapo6 is een hele goede want de geluidskwaliteit van de Swing is als je eisen stelt niet echt het beste maar dan zul je ook wat aan de speakers moeten gaan doen. Het is maar net waar de lat ligt en wat de portemonnee toelaat
SVincent
@snapo6 : Kwaliteitstechnisch zal er zeker winst te maken zijn door een andere hu toe te passen. Maar zijn dan bijvoorbeeld PDC en andere functies die het display vervullen ook op de andere niet OEM units te gebruiken? Of de stuurbediening?
Ik ben er al een tijdje uit maar vrees dat ofwel deze functies niet overgenomen worden of dmv dure kabels en verlopen misschien tot stand gebracht kan worden maar dan de kosten vast veel hoger uitvallen dan zo'n gateway (niet dat dat nou geweldig is hoor, maar vond het een hoop functionaliteit voor een redelijke prijs van 219,-)
@ertromp : de kwaliteit zal denk ik (zoals de rest van de auto:D) met stappen vooruitgaan tov mijn cliotje waarbij ook gewoon de OEM radio er nog in zat.
Dus vooralsnog zou wat mij betreft alleen de functionaliteit er nog wat op vooruit mogen gaan door usb/carkit/bt audio.
Ik zie dat er een aantal mogelijkheden zijn, maar deze leek me veelbelovend (moet dan natuurlijk wel nagekomen worden). De hardware zal best werken maar vooral de interface tussen OEM en dit kastje zal voor mij bepalen of het het aanschaffen waard is.
Dat programmeren in vcds zoals hierboven beschreven is dat hogere wiskunde? Of hebben vele dit al gedaan op dit gebied? (zag ook wel andere zeer interessante functionaliteiten die met vcds gewijzigd konden worden maar ben dit nog niet tegengekomen)
snapo6
Via interfaces zijn bepaalde functies wel over te nemen. Over hoe en wat zul je langs een specialist moeten gaan. Waar kom je vandaan?
SVincent
Heb je het dan over OEM of 3rd party? Kom zelf uit de omgeving zoetermeer. Zat het vcds topic al door te spitten, maar kon nog niet helemaal ontdekken wie er in de buurt zit.
SVincent
Thanks @snapo6 !
Ik ga wel even kijken, die brian die ken ik wel, daar stond laatst nog een hele dikke wiesmann voor de deur. Kan nooit kwaad even een babbeltje te gaan maken!
@ertromp , laat nou net de auto morgen in breda opgehaald worden bij de Mazda dealer. Helaas gaan de vrouw en zoontje ook mee dus dat zal ik @Antera niet aan doen.
@Antera: heb jij ervaring met vcds en dit dension systeem en de wijzigingen die hierbij genoemd worden? (bij geen ractie stuur ik wel pm)
Heb maar genoeg ervaring met VCDS. de aanpassingen die jij noemt nog niet eerder gezien maar is allemaal te bekijken
PS vrouw en kinderen geen probleem hoor. Heb nog wel een auto om te wassen :-)
SVincent
De vrouw zal geen probleem zijn, hoewel....6 weken voor uitgerekende datum...de hormonen vliegen om je oren! :wavecry:
En kind geen probleem....zei je nou wassen of krassen....dat laatste verwacht ik eerder als het eerste....dus misschien toch beter van niet :nailbiting:
Die gasten van het inbouwstation (nootdorp, ben de naam ff kwijt) schijnen er ook wat in te kunnen betekenen, maar om eerlijk te zijn heb ik meer vertrouwen in iemand die zijn strepen al verdient heeft. En gek genoeg komt jou naam @Antera regelmatig met vcds onderwerpen naar boven :thumbsup:
SVincent
Ik heb nog wat verder gespit in het hele dension verhaal en vond nog een wat duidelijkere uitleg van hetgeen gedaan moet worden in VAGCOM.
Het benodigde type voor de superb vanaf 2008 is
Dension GWP1V21 Gateway Pro BT
en hierover word in een troubleshoot document het volgende over geschreven:
K. Activation on VW – Media and Phone (GWP1V21)
The Media option is disabled on most CAN BAP based systems (VW – GW17V21), therefore it has to
be coded before or after the Gateway installation. The procedure is not difficult (takes 10 minutes
approx.), the vehicle needs to be taken to the VW service and the ‘Media Player 3’ option (2E) has to
be programmed using a service computer.
In order to have phone option on the cluster display too (MFA High Line or Maxi Dote is required) you
need to program ‘Phone’ option (77) too using a Service computer (Autologic or VAG-COM). Having
that option coded on RCD/RNS 310 (called Swing and Amundsen in Skoda) is essential for the phone
menu is available on the cluster display only with these radios.
Komt dit wat bekender voor @Antera ?
En ik moet deze week donderdag of volgende week donderdag nog even terug naar de dealer in Breda.....
...en misschien dan nog even langs bij iemand in die buurt :pieker:
Is er iemand die ook wat handleiding heeft voor het verwijderen van radio (speciale sleutel nodig? of code bij opnieuw aansluiten?) en wellicht (weet niet of nodig is) om bij microfoonplaats bij spiegel of via middentunnel bij armsteun te komen of handschoenenvakje?
SVincent
Bij nader inzien toch maar voor het beproefde concept gegaan, het prijsverschil met een MDI die eigenlijk voornamelijk doet wat ik wil: usb spelen en gegarandeerde goed werkende integratie met radio maxi dot en stuurwiel hebben me overtuigd. En de prijs uiteraard.
Ik zal in mijn andere topic wel ff kort verslagje over de inbouw schrijven.
Is kijken of we dit onderwerp weer tot leven kunnen wekken. Er zijn maar weinig ervaringen over de gateway pro bt te vinden en dat verbaasd mij ondanks dat men sneller geneigd is alleen negatieve ervaringen te posten. Maar ook van die minder positieve ervaringen zijn er niet heel veel te vinden.
Ik heb gebeld met een installateur en een distributeur. Installateur was niet positief, installeerde alleen maar fiscon. Distributeur zei dat ze het veel verkochten. Het bestaat toch al meerdere jaren, firmware wordt gemiddeld 2x per jaar aangepast. Ja, het prijsverschil moet ergens vandaan komen en natuurlijk kan de gesprekskwaliteit minder zijn maar het verbaasd mij hoe weinig er over te vinden is. Dus laat maar horen!
Ik heb een Dension gateway pro laten inbouwen en het ziet er veelbelovend uit.
BT audio en een redelijke integratie met de Amundsen+ menu's
Pairen met m'n Android werkte goed en er was meteen muziek.
Verder heb ik nog geen tijd gehad.
Geef me een paar dagen en ik zal een mini review plaatsen.
Nou de Dension gateway pro is een mooi kastje en de integratie met de Amundsen+ is best goed
Maar ik ben nog niet onder de indruk. Naar veel resets is het een twijfelachtig geheel.
Het is steeds maar weer afwachten of je geluid krijgt of niet.
De taal die ik krijg is ook iedere keer weer een verrassing, soms NL, soms UK en vaak een mix.
De bluetooth verbinding voor de telefoon lukt meestal wel.
Maar BT Media (muziek) werkt meestal niet dus ik gebruik weer een kabeltje
En het telefoonboek heeft nog niet een keer gewerkt, blijft maar downloaden.
Dit op zowel iPhone als Android.
BadBert
Kijk eens of de firmware wel up to date is.
Is bij dension vaker het "probleem"!
De dension module die ik heb werkte ook pas goed nadat ik de laatste firmware van de website had gehaald
Mail anders met je probleem naar dension, helpdesk is heel goed daar, en ik kreeg de nieuwste firmware (die nog niet op de site stond) direct toegestuurd
