Depress clutch!
GerrieGlitter
Onze Skoda octavia (2011) 1.2 tsi moet je starten met de koppeling ingetrapt, echter als we de koppeling intrappen en willen starten doet hij niets, en er staat op het dashboard nog steeds depress clutch!!
Wie heeft hier ervaring mee?
Captain Hook
En je hebt gedaan wat in het instructieboekje staat:
Schakelbak
–Voor het starten de versnellingshendel in de neutraalstand zetten en de handrem stevig aantrekken.
–Het rempedaal intrappen en ingetrapt houden tot de motor aanslaat.
Als de motor zonder ingetrapt koppelingspedaal wordt gestart, slaat de motor niet aan en verschijnt in het informatiedisplay de melding Depress clutch! (Koppeling intrappen!) resp. op het display van het instrumentenpaneel CLUTCH (KOPPELING).–Zodra de motor aanslaat de sleutel direct loslaten
Captain Hook
@GerrieGlitter Maar dat vertelde je er niet bij...
Vandaar dat altijd handig is om een volledige vraagstelling neer te zetten, compleet met alle randvoorwaarden.
Dat voorkomt gissen en gokken. En verheldert de blik in onze glazen bol. ;)
BTW: het kan natuurlijk ook gebeuren dat dat koppelingspedaalcontactje (mooi scrabbelwoord) defect is c.q. geen goede verbinding meer heeft met de rest van je auto's computerbrein.
Dat probleem komt wel vaker voor bij VAG auto's. Is makkelijk te vinden m.b.v. ome goochel.
GerrieGlitter
Dat scrabble woord van jou is vorige week vervangen, maar hij doet nog steeds niet, ja soms wel soms niet. De computer heb ik ook laten uitlezen en die ziet geen fouten.
De skoda is nu onbetrouwbaar geworden in het starten, kan best zijn dat hij morgen wel gewoon start.....
Dan is de logische volgende verdachte de bekabeling van die sensor richting de ECU. Soms wel, soms niet is een bekend symptoom van een kabelbreuk...
Captain Hook
Dat scrabble woord van jou is vorige week vervangen, maar hij doet nog steeds niet, ja soms wel soms niet...
Maar dat bedoel ik nu juist.
Wederom komt er schoorvoetend een stukje info bovendrijven. Allemaal zaken die voor jou bekend zijn, maar de meelezenden alhier niet.
M.a.w. wat is er nou wel en niet getest/vervangen/geprobeerd door de garage?
En wat @Tees noemde; hebben ze dat gecheckt?
BTW: voorstellen op dit forum wordt ook op prijs gesteld. :jaja:
https://www.skodaforum.nl/forum/forums/meet-greet.33/
