Heb het deurpaneel aan de bestuurderzijde bij m'n O2 ook eens losgehaald en meen me te herinneren dat er aan de achterzijde van het greepgedeelte Torx schroeven zitten. Viel meteen op omdat bijna alles vastgesmolten zit maar juist dat greepgedeelte niet.
Verder geen aandacht aan geschonken omdat ik het paneel voor iets anders los had gehaald. Hoe het geheel er vervolgens uit zou kunnen, geen idee
Helaas geen foto's gemaakt van die "operatie" en daarom ff op internet een afbeelding opgezocht. Voor de bevestigingspunten zie de rode cirkels.
Het lijkt dus mogelijk om het verder te demonteren zodat je het schoon kan maken en kunt lakken maar dan moet je wel het deurpaneel loshalen en controleren hoe het zit.
