Deurklink blijft hangen
aiva tco adoks
Vraag
Beste skoda bewoners :grin:
Mijn deurklink blijft vaak hangen als ik mijn bestuurders deur open doe.
Kan je hier gewoon wat wd-40 inspuiten?? Of zit er tegenwoordig ook al electronica in de deurklink???
Gr een tevreden o2 rijder.
Ps hoe zet je in je berichten wat voor auto je hebt??
Bv O2,xenon,pdc etc(of moet je dat steeds weer opnieuw typen)
wimv
Een beetje WD-40 lijkt mij geen enkel kwaad te kunnen. Natuurlijk niet de hele zaak "verzuipen". Via "profiel instellen" in de groene balk hierboven kun je naar Handtekening wijzigen gaan. Daar kun je alles in zetten wat je wilt. Even aan het eind bevestigen dat het OK is (handtekening opslaan) en je bent klaar. Succes.
Wim
aiva tco adoks
Hallo Wim
Bedankt zal het meteen even proberen,ook bedankt voor de 2e uitleg
Moet nog wegwijs worden op het forum
Gr Chris
Bekend euvel, heb bij de 60k service ook aangegeven dat ook mijn deurklink niet helemaal uit zichzelf terug ging.
De dealer heeft het gesmeerd en het euvel is (voorlopig) weer verholpen.
Zal wel komen doordat ik de auto te vaak (laat) was(sen) ;)
aiva tco adoks
Heb een beetje wd 40 ingespoten en gaat weer open als de beste
Miss ook iets te zuinig op m'n 02:grin: Wat minder vaak wassen :)
wimv
Mooi, twee vliegen in een klap !!
Veel plezier verder met je hele mooie auto !!
Wim
jouwheld
Grappig, ik merkte van het weekend hetzelfde op, dat mijn klink bleef hangen. Snel even ergens wat spray halen.
