Deurklink rechterportier kapot
Het mechanisme van de deurklink rechtsvoor is kapot. Hij blijft ‘open’ staan en de hendel valt niet terug in de deur.
heb aan de kopse kant van de deur een rubbertje weggehaald en een ‘schroef’ gevonden, halfmaan vormig. Geen idee of ik hiermee het gehele mechanisme eruit kan halen als ik die los schroef.
Google geeft resultaten voor andere types en sloop niet graag de boel.
    400,7 KB · Weergaven: 61
Die schroef een stuk eruit halen en niet helemaal dan kan het kapje eraf naast de hendel. Verder zit er volgens mij nog een schroef aan de buitenzijde anders moet het langs binnen.
Het lijkt er in elk geval op dat de verbinding tussen de deurgreep aan de buitenkant en het mechanisme los is geraakt. Werkt de hendel aan de binnenzijde van de deur wel normaal?
Dit is een typisch VAG probleem
Met me vorige zakelijke Caddy ook gehad en meerdere collega's ook.
Heb je dit zelf opgelost? Zo ja, hoe?
Ik heb hetzelfde probleem maar dan met de bijrijdersdeur. Hij blijft in open stand staan en is met geen mogelijkheid terug te duwen. Iets in de deur zal het wel tegenhouden. Ik zie geen schroef of wat dan ook. Vanuit binnen kan de deur wel geopend worden.
Ben momenteel op vakantie in Zuid Frankrijk dus heb niet veel mogelijkheden m.b.t. gereedschappen.
Nee zakelijke auto dus die breng je s'morgens bij de dealer en sávonds haal je hem weer op !
En de rekening en wat er is gedaan gaan per mail naar de zaak en zie ik niets van !!
Dus tsja moet je teleurstellen
Eltjo
Daar is vast wel een filmpje van te vinden.
Met die schroef en kapje herinner ik me ook, dat was bij mij de “sleutel” tot het raadsel hoe ik het slotmechanisme eruit kreeg dat nog aan een kabel hing - die dus verbonden was met de klink.
