Deurpanelen Octavia 2 losmaken
swoyk
Hallo,
Ik zou graag vanachter speakers willen plaatsen in mijn Octavia2.
Ik veronderstel dat de deurpanelen los gemaakt zullen moeten worden.
Vraag me ook af of de bekabeling al reeds voorzien zou zijn.
Iemand al ervaring mee of enkele tips.
Zeer welkom :laugh:
Ik weet niet of de bekabeling al aanwezig is maar zo bouw je het panel uit:
Bekleding achterportier uitbouwen
– Schroevendraaier (max. 5 mm breed) in de uitsparing aan de onderzijde van de handgreep schuiven en de afdekkap -1- loswippen.
AanwijzingOm beschadiging van de portierbekleding te voorkomen, een kunststofspatel -2- tussen de schroevendraaier en de portierbekleding plaatsen.
– De schroeven -2- en -3- losdraaien (4 Nm).
Afdekking voor de hogetonenluidspreker -1- losklikken en de steker -2- lostrekken.
– De schroef -pijl- losdraaien (1 Nm).
– De ruitslinger (indien gemonteerd) uitbouwe
Ruitslinger uit- en inbouwen
Uitbouwen:
– De afstandsring -3- lostrekken -pijl A-.
– De ruitslinger -1- van de as van het ruitbedieningsmechanisme -2- trekken, -pijl B-.
– De portierbekleding -1- loswippen van het portier en in de -richting van de pijl- wegnemen.
– De bedieningskabel van de portiergreep loshaken en de stekerverbindingen lostrekken.
swoyk
like a glove !
Moet nu dan nog een voedings cable plaatsen
en een signaal cable trekken , ga deze gescheiden houden ,
dus moet mijn 2 zijkanten ook wat open maken.
Nog iemand advies ?of een link waar ik een pdf kan vinden..
Bij deze een foto'ke
swoyk
Heb gemerkt dat het regen water dat tegen de ramen komt langs de binnen kant wordt opgevangen.
Dus het water dat tegen de ruiten komt vloeit door de binnenkant van deur.
Moet er hier mee worden rekening gehouden voor het plaatsen van de achterspeakers ?
de achterspeaker zitten hetzelfde als voor en de foam erachter is als het goed is als een kom gevormt zodat het water niet bij de speaker en de deurpanelen kan komen
Zijn de voorportieren op een gelijke manier los te maken? Ik heb een Octiavia II met soundsystem en er zit bij mij aan de bijrijdersportier een irritante resonantie.
Ik zou hem graag losmaken en wat verstevigen vanbinnen.
dat zit zo voor de bestuurderszijde en de bijrijderszijde:
  • octavia 2 deurpaneel bestuurder.pdf
    64,6 KB · Weergaven: 355
  • Octavia 2 Deurpaneel verwijderen bijrijder.pdf
    83,8 KB · Weergaven: 219
swoyk
Thx again Antera :)
@ Weertenaar, -- Ik zou hem graag losmaken en wat verstevigen vanbinnen. --
Hoe ga je dat doen? met dempingsmateriaal ?
Mijn 2 voordeuren trillen ook van boven bij te harde baze.
swoyk
bon.. de signaal cable heb ik juist langs de bijrijdersportier van de wagen getrokken...
1 klepje kapot getrokken waarmee het een klein beetje bol staat...
nu de voedings kabel nog trekken... vraag me af hoe ik van de bestuurders kant het best aan mijn batt geraak.
blijft wel een beetje balen zonder de hechting punten te weten vandaar nog steeds een link of torrent off blabla zoek naar een manual
(het lukt me echt niet op het www)
Pleaze advice
jeffreytnl
Goedendag,
Na de duidelijke uitleg heb ik geprobeerd de portier beklesing los te wippen en omhoog te bewegen. Echter zit hier haast geen beweging in. Hoe lukt het jullie om het deurpaneel in de laatste stap los te wippen ?
Beetje bruut geweld helaas. Gaat vaak niet zonder slag of stoot maar je bent meestal te bang het kapot te maken
