Dikte voorrem voering
Vlaar032
Hallo Octavia rijders!
even een vraagje....Als ik met een klein zaklampje door de gaten in mijn velg naar mijn vòòr rem blokken kijk zit er ongeveer nog 3 mm voering op. Wordt het dan tijd om ze te verwisselen? Ìk weet niet wat de minimale dikte is. Achter zit er nog wel zo'n 8 mm op schat ik.
Groetjes Arnold
Als ik het goed heb zit in het midden van een remblok een gleuf die van boven naar onder loopt ( als blok in klauw hangt )
Dit behoort de slijtage indicator te wezen die tevens voor waterafvoer zorgt tijdens nat weer !
Als deze niet meer te zien is dan kun je maar beter de blokken vernieuwen !
purk
drie mm tja ale je na gaat dat nieuwe ongeveer 12 mm zijn dan zou ik voor een nieuw setje gaan, vergeet niet de schijven op te meten deze moeten min 21 of 23 mm zijn zo uit mijn hoofd.
Vlaar032
Dikte voorremblokken
De hele handel, blokken en schijven vòòr + de remvloeistof onlangs laten vervangen bij een universeel. Eur 314,= (valt me mee) Dus de voorkant is weer in orde. Achter zag het er nog goed uit.
