Dimlicht brandt altijd
Jinor
Op het moment dat ik het contact omdraai gaan meteen mijn voorlichten (dimlicht) en mijn achterlichten branden, terwijl de schakelaar op 0 staat.
Dit blijft ook zo als ik de schakelaar op "auto" zet. Het enige verschil is dat bij 0 de dashboardverlichting uit blijft.
Dat was eerder niet zo. Enig idee?
Is bij de Superb 2 in te stellen in het maxidot scherm onder het tabje "licht & zicht" wellicht dat dit bij de Octavia 2 ook zo is.
Jinor
Dank voor de tip Corné ik heb even gekeken maar helaas...
Ik heb het mis de dashboardverlichting blijft ook aan. Volgens de handleiding is dan de lichtschakelaar stuk. Blijkbaar een gevoelig ding als deze de handleiding haalt. :(
het kan ook een instelling zijn in de computter van de auto.
weet dat duitse auto's vaak zo zijn ingesteld.
meestal kan je dit al met een universele uitlees tool al uitschakelen.
ik heb het bij mijn auto ook gedaan.
heb zelf delpi uitlees aparatuur.
Dit is vermoedelijk doordat er in de software eens gespeelt is en hij op scandinavie gezet is. Als de auto aan VCDS/VCP gehangen word kan dit probleem vermoedelijk simpelweg uit gezet worden. Niet meer en niet minder vermoedelijk of je lichtsensor moet defect zijn maar dan zou hij ook overdag ch/lh moeten laten werken
