Doorvoer vanuit motorruimte
Mape
Hallo allemaal,
Ik wil in mijn Kamiq een kabel vanaf mijn accu naar mijn kofferbak plaatsen.
Ook vanaf mijn zekering kast naar de motorruimte wil ik een kabeltje trekken.
Aangezien ik in een lease auto van de zaak rijd wil ik eigenlijk geen gaten boren.
Heeft iemand een oplossing?
Pindasaus
Wat wil je aansluiten? Als het < 15 A gebruikt, kan je ook direct vanaf de zekeringkast in het interieur. Met wat moeite kan je een kabel van maximaal 6 mm² inprikken. De kabel kan onder de dorpelbekleding en achterbank naar de kofferbak.
Mape
Ik wil onder mijn motorkap een ledstrip plaatsen dus moet een kabeltje daarvoor naar de zekeringkast.
Denk namelijk niet dat dat tegenwoordig zomaar van een koplamp afgehaald kan worden met die can bus tegenwoordig.
En naar mijn kofferbak wilde ik een dikkere kabel trekken zodat ik mijn omvormer kan aansluiten tbv mijn vriezertje.
Vanuit mijn sigarettenaansteker trekt ie het namelijk niet, en als ik hem rechtstreeks op de accu aansluit doet ie het wel
Ik heb dit door mijn garage laten doen. Zo hield ik mijn garantie en is het netjes weggewerkt. Koste mij 124 euro incl. materiaal en werkplaatskosten. Nu dus een koelbox in de kofferbak.
