Draagarmen achter vervangen
brepus13
D27C79FE-4B50-4835-AB0C-FFA2E844010A.jpeg Ik ben bezig om de draagarmen achter te vervangen op een O2C FL. Ik krijg de bout aan de binnenzijde er echter met geen mogelijkheid uit. Iemand tips? De moer aan de andere kant is al wel los.....
@Antera wellicht ervaring en of tips?
Al flink WD40 er op gespoten? Met een zware schroevendraaier of bandenlichter zou je als je die achter die plaat die achter de boutkop zit zet in je foto er toch beweging in moeten krijgen. En ik neem aan dat je de achterveer er al uit hebt.
Zo te zien aardig vastgeroest
brepus13
Alles geprobeerd, incl een vuisthamer aan de andere kant.... beweegt geen millimeter. Ik ga het weer in elkaar zetten, helaas heb ik dit keer niet kunnen helpen. Een garage mag het oplossen ;)
catch me
Wij verkopen vaak gewoon complete achteras, of de helft ervan zodat ze in de garage het hele circus uit mekaar kunnen halen, probleem is ook natuurlijk dat 1 bout excentrisch is....
Uitlijnen lukt vaak ook niet als het zooitje vast zit
