draagarmrubber,homokineet of toch wat anders
floyd2
Ik heb sinds kort een rammel in mijn octo zitten zodra ik wat accelereer(of als mijn caravan erachter zit een soort van continu)
Het rare is dat bij het vooral uitveren het geluid harder/anders wordt,en het is alleen onder belasting.
Ik dacht eerst aan contactgeluid maar na van alles nagekeken te hebben kan ik niks vinden.
Gewoon op continue snelheid is er niks bijzonders te horen en gas los laten of remmen ook niet.
Voor mijn gevoel komt het van linksvoor vandaan maar het is moeilijk te plaatsen het geluid.
Ikzelf dacht aan een draagarmrubber,maar mijns inziens(en ik heb er aan gehangen)zien die er nog goed uit.
Wie weet wat dit kan zijn???
je homokineet zal het niet zomaar zijn die hoor je vaak niet rammelen maar meer tikken. het zou heel goed en van je rubbers kunnen zijn dit omdat met gewicht achter de auto wat ander komt te staan en ook de ophaning aan de voorzijde. Ook kan het goed zijn dat het een fusee is. Even nakijken en is soms lastig te vinden dit soort klachten
MarijntjeTDI
Was bij mij vorig jaar ook, mezelf kapot gezocht wat het kon zijn. Bleek toen een stabilisator stangetje te zijn wat alleen in een bepaalde positie 'bonkte'.
floyd2
Vriendelijk verzoek aan iedereen om niet de gehele voorgaande post te quoten. Dit is ons inziens onnodig. Volstaan kan worden met een direct antwoord. Als het een grote tekst is, volstaat het quoten van dat gedeelte waar het antwoord over gaat. Om een persoon te quoten kun je ook bijvoorbeeld als volgt verwijzen: @'username'. Bedankt voor jullie begrip.
Ga ik ook nog eens even testen onder verschillende belastingen.
Had ook nog een tip gekregen over het veerpootrubber dus die kijk ik ook gelijk eens na.
Bedankt voor de tips
