DSG olie verversen
Beste leden,
Binnenkort moet mijn DSG-6 (DQ250) voorzien worden van nieuwe DSG olie. Welke onderdelen heb ik werkelijk nodig en is het een probleem als ik G052529A2 (deze olie schijnt beter te zijn) gebruik ipv G052182A2?
De dealer geeft aan dat ik de volgende onderdelen nodig heb.
Filterelement, oliepijp?, dichtring en o-ring
Ik twijfel over de noodzaak van de oliepijp.
Alvast bedankt voor jullie adviezen.
Spierings
Dat ik mij kan herinneren zit dat oliepijpje achter de aftapplug en is maar van plastic.
Deze moet er ook uit om alle olie af te tappen. Gewoon meenemen, dan hoef je hem naderhand niet in je bak olie te zoeken. Volgens mij zit daar ook een kleine o-ring op. Bij de dealer doen ze hem altijd vervangen. Zijn de kosten niet!!!
Zou gewoon de voorgeschreven olie pakken die de dealer gebruikt.
