Demontage pookhoes en knop volgens de officiële instructies
Als eerste > contact aan > de hendel in D/S zetten > contact weer uit.
Het geheel waar de hoes in zit optillen. Je kunt dit vanuit het opbergvak wat ervoor zit doen.
Dan de hoes losdrukken zoals in bovenstaand plaatje.
Dan komt dit er onder tevoorschijn en dan begint het gepeuter....de metalen klem moet los.
Die zit samengeknepen. Ik heb het geheel met een haakse schroevendraaier weten te verruimen.
Als je de klem los hebt dan kan je de knop er naar boven toe aftrekken.
Dat ziet er dan als onderstaand uit. De witte kunststof pen met rust laten. Dus niet indrukken of uittrekken.
Mocht je meer foto's e/o instructie nodig hebben. Geef maar een gil
